Подскажите пжл по заднему стеклу
itil
31 Май 2012
1,843
258
Ногинск М.О.
Вчера вклеивали заднее стекло на форе. То ли по не знанию, то ли старый порвали а нового не было, в общем не поставили уплотнительную П-образную резинку, которая идет сверху и по бокам между стеклом и кузовом. Вроде как по экзисту я эту штуку нашел (63232 на схеме)вопрос к знающим можно ли ее поставить уже после вклейки?
cheploid
26 Авг 2012
915
80
Москва СЗАО
itil, привет еще раз..
Я покупал эту резинку (хотя проверю чуть позже по номеру), так вот она другая, и выглядит по другому, и клеится прямо ко стеклу на двойной скотч.
Оторвалась сразу как приклеил, оставил до лучших времен, валяется в багажнике. Я хотел её на суперклей по кругу вклеить. Но пока руки не дошли.
Я имею ввиду она отличалась от стоковой..
Проверил, я брал вот такую - 63232-SA030 и она не такая как штатная
Реакции: itil
itil
31 Май 2012
1,843
258
Ногинск М.О.
Привет, спасибо. Но у меня она бьется (та которая на картинке)как -sc010, стоит рублей 350, весь вопрос удастся ли подсунуть. Просто если ее край стекло прижимает то без вариантов, а вот если она как демпфер работает аля т образный профиль, то очень может быть что затолкается
cheploid
26 Авг 2012
915
80
Москва СЗАО
itil, Давай схожу и сфоткаю на обеде, выложу сюда как она выглядит (63232-SA030), решишь какая тебе нужна.
По сути она не предохраняет от воды толком, а только скрывает неэстетические следы герметика)
itil
31 Май 2012
1,843
258
Ногинск М.О.
Если не сложно. Буду очень признателен
Пысы - а у тебя СГ кузов?
Те есть подозрение что мы в номерах из-за этого разошлись (у мну sh), а через tapatalk профилей не видно
Но все равно сфотай пжл чтоб понимать
oleg20.01
5 Июн 2013
196
11
Астрахань
itil, Блин.... точно... надо же так тупануть :)
у мeня sg :)
Всё равно выкладывай фото. Мне скоро предстоит процедура перестановки всех комплектующих с одной двери на другую(СГ 2004г).
Если кто переставлял все потроха, включая стекло, отпишитесь.
cheploid
26 Авг 2012
915
80
Москва СЗАО
Сходил сфоткал. Вот такой уплотнитель.
Только теперь у меня закрадываются сомнения по поводу того, куда её клеить. Я клеил сверху на стекло, и она сразу отклеилась... И показалось что выглядит это не так как было)
Походу я олень и клеить нужно было на внутреннюю кромку стекла, таким образом уплотнение с крышкой багажника будет плотнее..
Значит имхо теперь никак не вклеить изнутри, раз стекло прилеплено.
Если не трудно, кому-нибудь. Сможете сфоткать уплотнитель на заводском стекле, это такая резинка? И изнутри ли она клеится?
ПС. прошу прошения за пальцы)
Реакции: itil
itil
31 Май 2012
1,843
258
Ногинск М.О.
Во-о-о, оно, и блин что-то мне говорит о том, что он сначала клеится на стекло, а потом стекло вклеивается в раму :( те не видно явной т или двутаврообразности, которая бы явно указывала что эта хрень просто вставляется враспор. я вечером сделаю фото на sh, как это выглядит на родном стекле и как без него. Есть подозрение что подсунуть можно, но будет ли держаться и делать то уплотнение ради чего он собственно и предназначен.
Пысы - нормальные пальцы :)
itil
31 Май 2012
1,843
258
Ногинск М.О.
да... надо было клеить сразу
Я все-таки попробую сам заморочиться, сча уплотнитель через недельку придет, попробую его на сухую проложить подсунуть.
Если получится возьму какой нить клей не сразу твердеющий (резина-стекло)и постараюсь протянуть-приклеить. Оставлять щель как то стремно, если праймер лег волной, то велика вероятность возникновения очага коррозии.
ежели не получится - заподлицо заполню щель каким нить герметиком (тут главное будет не увазякать весь задок) малярный скотч наверное в помощь :)
Вот как сейчас выглядит
cheploid
26 Авг 2012
915
80
Москва СЗАО
itil, Вполне ничего, даже нигде нету излишков.
У меня отдельная песня. Я разгрохал стекло за 400 км от Москвы. Нужно было как то возвращаться в город и без укрепления стекла (оно висело на тонировке) никак было не обойтись. Так я его вклеил везде на скотч. Когда монтажники снимали остатки стекла они ножом канцелярским обрезали скотч по кругу, поцарапав краску. Я тогда этого не заметил.
По истечению года теперь вокруг стекла ржавчина в тех местах где поцарапали. Будет потелее, придется все зачищать и промазывать.
itil
31 Май 2012
1,843
258
Ногинск М.О.
поговорил вчера с мужиками у которых лобовуху ранее делал, молдинг наш называется "лепесток" на установленное стекло уже не поставить, просто не подлезть и не закрепить как положено.
Единственное чем утешили, стекло приклеено норм, ездить так и не париться т.к молдинг несет в данном случае больше декоративную ф-цию и на скорость и все остальное - не влияет
так что закинул молдинг в сарайку и смирился с неизбежным
