подскажите про защиту картера, пожалуйста
Sergey B.
16 Окт 2007
Есть ли смысл ставить в УСЕРЕ дюралевую за 9 700 р или поставить железную в Плеяде за 3 200 р? Спасибо.
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Ну если не жалко 9700, то можно и в УСе. Принципиальной разницы в них нет. Плеяда, если я не ошибаюсь, ставит Шериф. Но в любом случае, кусок железа - он кусок железа и есть.
Люминиевая легче, но в обычной жизни это не принципиально.
Sergey B.
16 Окт 2007
В УСе сказали, что их дюралевая крепится на штатные места, а от железной Шерифовской, они дескать отказались, по причине того, что она крепится не штатно...
Glaz
14 Мар 2007
1,501
154
М.о.
Поставил себе в Усере родную дюралевую. Знатная она, добротная такая, внушает доверие. Клиренс она слегка съедает (на свою толщину, ставиться поверх штатной пластмаски). При парковке у высоких бордюров, например, просто жду когда либо колесами в них упрусь, либо защитой "притрусь". А гоняя по полям с ямами, враскачку, она принимала удары...Вообщем штука не лишняя если есть немного лишнего в кармане.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Это не совсем так. На большинство моделей Шериф встает на штатные места, поскольку производится конкретно под Субару.
777
10 Фев 2007
4,373
Не соглашусь с тем, что СЛЕГКА СЪЕДАЕТ КЛИРЕНС. 3 см минимум, а это 15% - не мало.
Я тоже по полю немного катался
http://video.mail.ru/mail/sedinkina_yulia/1/1.html
Ничего не цеплял, защиты нет.
Glaz
14 Мар 2007
1,501
154
М.о.
Не могёт такого быть - 3 см. Она сама толщиной где-то в 1см. Ложится на штатный пыльник без прокладок. Откуда 3 ? А вот то, что она в передней части под бампером "выдается" наружу - это да. Но это уже не клиренс, а геометрия свесов, углов съезда-выезда, - передний "угол" с защитой уменьшается (собсно поэтому может я и долбался ею когда по ямкам гонял.)
Berkut
6 Мар 2007
292
Катаюсь с Плеядовской. По виду очень нравится, клиренс не жрет, цельная, от грязи под капотом по идее защищает.
9700 за кусок железа, даже дюралевого ИМХО невероятно :))
dr-exo
23 Окт 2006
705
Москва, почти
Аука написал(а):
Вот в эту, извините за выражение, щель (спереди) столько дерьма насобираете, если по грязи или снегу скакать. :D
Ничего не набивается, проверено.
Заезжал в говна по самое..., помыли, посмотрел, ничего не насобирал.
Мойка стандартная по времени :)
777
10 Фев 2007
4,373
А я спецом смотрел на площадке Уса на автозаводе. Разница в клиренсе ОЧЕНЬ большая (на глаз). 3 см реальная разница - рекомендую посмотреть.
