Спасибо, значит она всетаки должна быть... сегодня попробую поковыряться
Я то и без подсветки ориентируюсь, а вот остальные хотели бы подсветку...
Так, добрался я до подсветки- совершенно не нужно снимать панель начиная от ручника- промучался с ней, не зная принципа крепления, теперь нужно подшкуривать заусенцы от отвертки :-(, достаточно снять серебристую накладку вокруг АКПП, подцепив ее аккуратно с задней (по расположению в салоне) стороны, у меня это получается вообще без инструмента... Внизу еще одна панелька (с цифрами и буквами которая), она отжимаетмся тоже легко, слева в нее вкручивается патрончик с безцокольной лампой. Из за отсутствия ламп в запасе взял оную от прикуривателя....
По кнопке омывателя фар- лампа предусмотрена и стоит, но не горит, такая-же непонятная лампа стоит и в кнопках включения противотуманок. Для того чтоб добраться к лампам нужно на подрулевой панели откуруть два самореза внизу (слева и справа) и оттянуть панель вверх. Потом открутить 3 саморезика крепящие блок клавиш.
Затем отсоединить контакты от конкретной клавиши и вытащить ее в направлении "в салон", нажав на собачки.
клавиша омывателя фар разделена на 2 части- белую и черную, разбирается путем нажатия на 3 белых защелки. ВНИМАНИЕ, внутри пружинка, смотрите чтоб не вылетела. А вот под самой кнопкой стоит зеленая мизерная лампочка в резиновом "корпусе", насаживается напрямую на 2 штырька контактов...
В целом все просто и легко разбирать и собирать. Из инструментов нужна крестовая отвертка средней длины и плоская отвертка шириной 2.5-3 мм.
