На тейнах, если предусмотрена регулировка жесткости (стержень внутри штока), то моторчики встанут. При юстировке система едфс сама определяет крайние положения регулировки. Насчёт игл на моторчиках... что-то не замечал, посмотрю при случае.Вопрос в том на все теины можно будет установить edfc.просто смотрю на фото шток у стойки просто под ключик без каких либо углублений а на самих моторчиках есть иглы которые должны куда то вставать
а нет фото, как это выглядеть будет? Когда ставил их,отметил для себя,что без растачивания там не обойтись, но я бы поставил себе стоковые опоры, отказавшись от тейновских (если сравнивать их со стоковыми тейновские без развала которые)executik, налезут, но с грязезащитой подшипников опор колхозить придётся.
... только URT.
Если стойки с регулировкой жесткости (с внутренним каналом) - то вариантов не много. У тейнов не самые твёрдые штоки и их при ребилде скорее всего под замену. С внутренней проточкой штоки только родные. Это в УРТ.Коллеги, подскажите где tein обслуживают/ремонтируют?
Ставил предыдущий хозяин машины.
Плеяда написала в рекомендациях замену (на словах - запотевание).
Пока вижу только URT.
Если штоки целиковые - есть варианты найти спецов, которые поставят не родные штоки. Дальше вопрос с газом: надо либо найти кто это качественно с гарантией сделает, либо отказываться от газа в верхней части стойки и переходить на чисто масляные стойки... но это надо чтобы спец умел настроить сжатие/отбой.
