Подскажите по размерности колес SG5
4takt22
24 Май 2015
164
Всем привет!Подскажите, встанут ли колеса с размером 215х55х18 диски 18х8 вылет 40 на субару форестер SG5 ? По шинному калькулятору вроде- ok.
14,648
1,301
Калькулятор шинный день искать, прикинул по своим )
И у меня в подписи есть табличка, там посмотри что по разгону будет.
4takt22
24 Май 2015
164
Ты не понял, по профилю ниже, по разгону хуже. И если уж решил 18-е, то уже переходить на другую ширину )
да по параметрам не намного и изменится)) по ширине думаю не стоит... боюсь что будет шоркать о стойку!
uldap
чем вылет не устраивает?)) сзади посмотрел места хватит, а вот спереди боюсь шоркать будет или точнее упрется в чашку стойки....
Ошибся я, встанет думаю.
uldap
40 это у нового диска)) так чем меньше вылет диска тем сильнее выпирает наружу!
Согласен, но у тебя ширина диска на дюйм больше, получается колесо будет ближе к стойке на 25/2мм-(48-40)мм=12.5-8=4.5 мм. Разница небольшая, должно встать по ширине.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Изменение эффективного вылета (=ET-толщина_проставок) изменит плечо обката, что не преминёт сказаться на рулёжке. Не забываем об этом.
oleg20.01
5 Июн 2013
196
11
Астрахань
себе поставил 215х60х17 на дисках с 32 вылетом, рулится замечательно.
4takt22
24 Май 2015
164
прошло чуть больше пол года )) и... я купил наконец-то R18 )
Параметры дисков:
Диаметр: 18
Ширина: 7,5
Вылет: +48
Авто- форестер SG5
И так, по новой помогите пожалуйста, подобрать оптимальный размер покрышки на это литье?
Добавлено через 30 минут 35 секунд
склоняюсь к покрышкам:
225x50x18
215x50x18
