Подскажите новичку как лечить двигатель
rare
Доброго всем времени суток. Появились следующие проблемки на sf5 sti.
1 При разгоне с 2500 оборотов появляется свист (приятно нак поет) предположительно с турбины (это нормально или все таки скоро конец ей?)
2 При кикдауне иногда появляется то ли щелчки, то ли треск как будто детонация и при подъеме на крутую горку на скорости 40-60 км\ч звон как ГазЕли хорошей. При разбавлении бензина 95 с 98 вроде бы щелчки, треск проходит. Свист так и есть. И какой бенз ей лить лучше? За ранее спасибо.
gribar
3 Апр 2010
701
rare, турбинку лучше показать тем, кто в них разбирается. Свистит, воет как волк или просто дает о себе знать - по интернету не поймешь :( В STi все авторитетные специалисты по Субару советуют исключительно 98. Русский, но 98 :smile: Под 95 их вроде как даже специально перешивают :-( А чтобы не гадать все же покажите машину врачу. Будет надежнее :idea:
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
Турбина должна немного посвистывать,. Другое дело, что изменилась тональность свиста. Или Вы раньше не замечали?
Стихи надо кормить 98м.
rare
Турбина свистит не сильно при открытом окне не слышно практически шум колес забивает. А вот щелчки к чему отнести?
Kruz
27 Май 2010
144
у меня тоже сти и тоже свистит турба это нормально,а при этих щелчках что то еще происходит?подергивания,двигатель начинает не ровно работать?
Реакции: rare
14,648
1,301
Не знаю поможет или нет, но скинь комп, залей чистого 98, потом поезди ну км эдак 15-20 спокойно без нагрузки, потом дай полную нагрузку в горку и посмотри как будет себя вести, если щелчки или там детонация повторяются, то вперед на диагностику.
Что касаемо свиста, то самый оптимальный вариант, чтобы не гадать по инету, съездить и от диагностировать, дабы не было потом мучительно больно за бесцельную болтовню :)
Реакции: rare
rare
при щелчках ни чего не происходит ни провала ни дерганья просто звук не приятно. :(
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Как правильно скинуть комп? А с бензом поэкспериментирую. Спасибо
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Может щелчки это соленоиды в коробке, в некоторые моменты их очень хорошо бывает слышно.
berezeca
29 Сен 2009
73
Елец
извиняюсь что влез , похожая история со свистом , у меня пару дней назад тоже появился свист , который в такт педали газа прослушивался на скорости выше 70 км час со стороны турбины , подозрения пали на турбину , появилась ошибка по акпп неверное соотношение передаточного числа на первой передаче !? , открывал капот и на ходу окна , слушал рассматривал - ничего такого , звук отчетливо прослушивался только на ходу через дырку в замке на акпп , хотел на подъемнике послушать на ходу , не успел звук пропал . появилось предположение подшипники в генераторе или где еще и о горе вчера вечером на трассе на ходу 120 км час заглох - порвал ремень грм !!! :-|:
вывод - надо срочно к врачу :dz:
ЗЫ турбину тоже жалко остудить не успел , температуру за бортом показывал +41 и стыдно стоять на трассе с поднятым капотом и включенной аварийкой
rare
А если это соленоиды это опасно или нормально?
Добавлено через 7 минут 57 секунд
порвал ремень грм
сочувствую, но свист идет 100% из турбины и до замены грм и после его замены на протяжении 60 000 км. Со свистом подразобрался, один знаток подсказал что могут образовываться наросты на крыльчатки кртриджа турбокомпрессора в связи качественным топливом. Они и могут давать свист. Остается вопрос про треск щелчки.
Subamir
4 Мар 2008
www.abirvalg.net
Правильно говорят,если свист отчетливо слышен в жаркую погоду,то диагностика простая....снять патрубок с интеркулера который идет от турбины и проверить нет ли в нем масла,если есть масло,кончина сальника на внешней крыльчатке турбины и соответственно подшипника, ездить можно,но осторожно,есть вариант загореться....ну как-то так.
Cerberus
9 Авг 2009
757
62
Томилино
свист свисту рознь- правильно сказали что надо слушать, смотреть. с 2500 оборотов раскрутку турбины никто не отменял :)
Реакции: rare
