Подскажите, что за странные разъемы под магнитолой
pinocchio
10 Фев 2012
17
снимал намедни балалайку (гамно пролежень) с вехней части панели и обнаружил три неподключенных провода - хз откуда. какие мысли будут что это такое? сразу скажу, что это не задняя камера (она там есть и её провод я знаю) и не выход на телевизор под потолком (он там тож есть и его провод я тоже знаю). у зеленого оригинальный разъем, может кому знаком? черная связка - там 3 провода, тоже не просто так наверное бывает. красный видимо температурный датчик от старой сигналки...
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Скорей всего это питание часов (которые в верхнем бардачке)
pinocchio
10 Фев 2012
17
о! а ведь действительно может быть. это наверное зелененький который.
осталось понять, что за тройной провод, три типа аудиоштырька это же вообще странно как-то.
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
три штырька - это не тюльпаны ли на aux?
pinocchio
10 Фев 2012
17
там 3 3.5 мм джека, обычно используемые для передачи звука, но нафига их там 3, когда его можно по одному передавать? и куда они могли идти/идут... раньше с япоии здесь видимо стоял kenwood штатный, может от него это шло к какому-то усилителю, а потом на колонки?
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Скорее всего до Пролежней стояла другая музыка, а тюльпаны от линейных выходов шли на усилок. Ищи куда идут (багажник илим под сиденье пассажира)
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Насколько я разглядел фото, там 3 МОНО штеккера, соответственно возможен вариант, что по одному на канал (итого 2) а третий на сабвуфер.
А судя по тому, что изолентой обмотаны, это "колхоз", там все что угодно может быть.
pinocchio
10 Фев 2012
17
спасибо за соображение, видимо да, колхоз, но скорее всего уже снятый, только провода остались, забью тогда на них, пусть висят под магнитолой.
Dimedrol
16 Авг 2010
233
Ярославль
у меня такие же были... только 2 штырька, потом оказалось, что это 2 антенны плоские на полиэтилене, установленные между крышей и козырьками солнечными под обшивкой... а еще я обнаружил усилитель тв и радио под ковролином под пасс. сиденьем около ЭБУ :D К сожалению антенны что-то не очень без усилителя ловили, а сам усилитель отказался усиливать наши радочастоты и был демонтирован:))), хотя как оказалось остался до сих пор рабочим - 2 предыдущих хозяина в России так и не нашли это добро
picture.php
Axis
Егерь
3 Фев 2010
667
Братеево
Моно джеки 3.5мм это входы от антенн ТВ и ФМ.
У меня на Акае ресивер-усилителе(под сиденьем)-4 входа. Предполагается установка антенн "по кругу"в разных направлениях,тогда он суммирует-усиливает сигнал до необходимо максимального.Т.к в наших мегополисных краях только выносная(выше кузова) антенна может нормально принять сигнал ТВ диапазонов и то немного и не всегда...
P.S.для себя от этой затеи отказался т.к хороший DVD лучше абы какого эфира ТВ...
pinocchio
10 Фев 2012
17
спасибо за инфу, теперь все стало понятно и я могу с чистой совестью забить на это, так как ТВ в машине меня не интересует ни на грамм, а радио и так ловит неплохо. можно спать спокойно.
Infferno
23 Июн 2010
962
117
У меня точ такие же. Вверху стоял телевизор с навигацией и тв. Антенны скорее всего были на стекле лобовом. Рвать нещадно если не являешся ярым фанатом попонского ТВ. В выходные как раз у себя всё это удалял. 3.5 джеки это ТВ антенны расположеные либо на лобовом, либо рога на крыше, либо под обшивкой потолка.
