Делал себе недавно: купил на рынке кусок нержавейки 0,5 мм шириной 19 см, длиной 60.
Сама направляйка должна получиться шириной 48 см, но не забудьте оставить уши для крепления по 3-4 см.
Метал резал обычными ножницами по металлу - с трудом но режется (короткие куски легко - длинные не очень...).
Гнул по высоте 10 см с низу.
По высоте получилось идеально - упирается снизу в интеркулер, сверху аккурат посередине проходит. Из-за изгиба жесткость увеличилась - не гнется не болтается.
Крепил обычными болтами с гайками - отдельно каждый изгиб.
Сделать 2 направляйки будет очень трудно, так как и так очень тесно и инструмент лезет с трудом. Думаю лучше не пытаться.
Кусок метелла покупал на Мытищинском рынке, там где резкой занимаются, потому как никто больше не стремится продать тебе столь маленький кусочек.
Мне повезло найти готовый идеальный по ширине и толщине. А так могут и отрезать на месте от обрезка побольше. Главное - не делайте ширину меньше 18 - будет недоставать, и больше 19 см - не влезет.
Фоток нет...
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Да, это все для СГ размеры - для СФ другие будут.
