подшипник ступицы
викторос
10 Авг 2009
подскажите кто знает номер подшипника задней ступицы Форик 2000 г.в.
P.V.
12 Авг 2009
224
14
28016FC001 - вроде так .
fbg98
28 Окт 2009
143
в коробке 28016FC001 скорее всего будет лежать вот этот подшипник NTN AU08274L588а вот сальники
28015-AA090, 28015-AA0100, 28015-AA0110
надо покупать отдельно или входят в оригинальный комплект ?
st@rter
21 Дек 2010
1,970
91
г.Тверь
по экзисту продаются комплекты уже с сальниками. надо там покурить
fbg98
28 Окт 2009
143
тогда выгоднее взять ТОЛЬКО подшпник который лежит в оригинальной упаковке с надписью Субару, там все равно будет 99 %
NTN AU08274L588
или Koyo номера не знаю...
и не переплачивать за упаковку Субару..
и заказть три оригинальных сальника, парт намера я уже озвучил выше.
Мне просто надо было знать идет ли в комплекте по этому парт-номеру 28016FC001
три сальника или нет..
Кстати при замене подшибоса не забываем про стопорное кольцо
28035-AA040
только сейчас вспомнил
итого
28035-AA040 Кольцо стопорное 132р
28015-AA090 Уплотнительное кольцо 193,60р.
28015-AA100 Уплотнительное кольцо 193,60р.
28015-AA110 Кольцо уплотнительное 190 р
AU08274L588 NTN Подшипник задней ступицы 1 266,67р
Cyxoe MoJloko
7 Окт 2016
85
Москва, медведково
Привет всем, подниму тему. Пришел конец подшипнику, начал искать что где по чем, нашел вот такой комплект R18110 (вроде как там подшипник NTN с сальниками и стопорным кольцом) среди аналогов оригинала. Но сальника два, а в каталоге три. Кто то брал такой комплект? И стОит ли брать? выходит дешевле и вроде как "все в одной коробке"
4,353
438
Несвоими руками, но присутствовать буду. есть какие то секретики?
Есть. Если в сервисе, то позвони и спроси есть у них в наличии все сальники, кольца и тд для замены подшипника, если все есть, покупай один подшипник и езжай менять. Все равно выйдет дешевле чем ставить все оригинал.
Cyxoe MoJloko
7 Окт 2016
85
Москва, медведково
Я потому и написал, что по артикулу комплект из подшипника сальников и стопорного кольца. Менять буду в сервисе, но не профильном, сальников у них точно нет. Мне удобно этот комлеут, тем что приехал и купил в одном месте, а не собирать по москве оди сальник тут другой там. А в экзисте дороже и ждать думаю не раньше чем до след недели. Хотелось бы на этих выходных собрать, а на следующих некогда будет совсем
Шама
2 Апр 2015
106
10
Ну, слава те на лысину! Осенью поставили такой, переживал, думал китай. Брал в коробке - подшипник, сальники, кольцо.
Шама
2 Апр 2015
106
10
Да нормально, катается). Вот по комплектности точно не помню. Вроде, два сальника в комплекте. Слесаря свое дело знают, если бы чего то не хватало, сказали бы обязательно.
igorman
20 Дек 2010
84
Народ подскажите кто знает, на sg5 какой фирмы подшипник передней ступицы лежит в оригинальной упаковке.
