Подойдет ли ноздря?
DeNN4ik
8 Фев 2010
560
65
Москва, ЦАО
www.drive2.ru
Всем привет!
Такой вопросик... предлагают высокую ноздрю от SG9 STI дорестайл вместе с направляйкой.
Подойдет ли на мой кузов? (SG9 XT 07MY EDM)
И подойдет ли направляйка, если в дальнейшем планирую замену кулера на больший (от WRX, STI и т.п.)
4,353
438
Всем привет!
Подойдет. Все подойдет, но направляйка только на SG STI или WRX кулер подойдет.
Реакции: DeNN4ik
El Toro
7 Апр 2015
1,135
149
Будет у тебя воздух мимо кулера пролетать и вообще под капотом антициклоны начнутся:)
Сам мучаюсь, в выходные займусь модификацией штатной направляки.
Реакции: DeNN4ik
4,353
438
Если сток интеркулер и сток направляйка но при этом СТИ ноздря то воздух будет лететь мимо.
Отправлено с помощью Tapatalk
4,353
438
у меня родная направляйка с жирным ГДБшным кульком. Чего ей не подойти-то?
Я в смысле к интеркулеру не подойдёт. По длине нормально а по высоте хватать не будет.
Реакции: Drewha
El Toro
7 Апр 2015
1,135
149
Ну посмотри на них и представь куда идет воздух.
Не смотря на визуальную простоту конструкции с обдувкой топ маунтов все не так просто. Узкая направляйка и большАя ноздря приводят к тому, что вместо более эффективного обдува происходит обратный эффект, т.к. Количество воздуха превышает пропускную способность радиатора.
Горлышко от бутылки получается, проще говоря.
DeNN4ik
8 Фев 2010
560
65
Москва, ЦАО
www.drive2.ru
Что-то вы меня совсем запутали)))
Направляйка и ноздря со STI форестер, то есть под STI кулек... Значит, если куплю кулек от STI форя, то высота будет как надо? Не придется увеличивать высоту направляйки? (вроде кузова похожи очень)
Если пока остается штатный кулек, что будет?
такая ноздря
El Toro
7 Апр 2015
1,135
149
Если все сти - то без проблем.
Если со сток кулером - большинство воздуха мимо кассы пройдет.
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,485
359
ТВЕРЬ
DeNN4ik, на сколько я понял, картина следующая.
Имеем сток куль и желание купить СТИ нос со СТИ направляйкой. Так?
Если так то идем далее. Ставим СТИ нос, а на СТИ направляйку ставишь резинку от своей направляйки для сток куля и катаешься пока не найдешь куль от СГ9 СТИ или от вырика. Как находишь, устанавливаешь куль и меняешь резинки обратно!
Если кулер будет от СТИ ГДБ то направляйка не подойдет вообще никак.
Реакции: DeNN4ik
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
DeNN4ik, не вздумай выкидывать деньги за СТИ куль от форя- это тот же копеечный куль от WRX,только с надписью СТИ.С него прихода мало будет.Если нужен реальный приход- бери СТИ куль от grb(самый большой сток) или от gdb и соответсвенно направляйку от Сени под нужный куль.
Реакции: DeNN4ik
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
В любом случае сток крепления для грб куля придётся нарастить.Про актуатор впервые слышу.Еще гдб и грб упираются в патрубок кондишена- в идеале их заменить на гибкий или подогнуть.
cheploid
26 Авг 2012
915
80
Москва СЗАО
Подтверждаю, gdb уперся в трубку, и изрядно пригнул её ближе к щитку. Пока стремаюсь попробовтаь подогнуть, подложил резинку между ними, чтобы не терлись.
Короче форик в стоке самый безпроблемный... :p
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
cheploid, я так ездил сам пол года с резинкой:).Потом в плеяде мне переделали трубку как надо,заодно и фреон обновил.Теперь все стоит как в стоке на 207м:)
Реакции: cheploid
cheploid
26 Авг 2012
915
80
Москва СЗАО
Turboеж, только с щупом акпп видать никак красиво не решить, у меня в багажнике теперь для этих целей облегченная бамбуковая STI палка с крючком :)))
4,353
438
Резиночки, провлочки, палочки бамбуковые :mrgreen: :forester-turbo:
Не подойдет. Направляйка от XT самая длинная (но самая низкая/узкая). А STI SG куль совсем короче чем XT и самое главное шире (выше). Значит и посадочные место резинки другого размера.
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,485
359
ТВЕРЬ
Turbo3BEPb, резинка от направляек СГ9 СТИ и сток ХТ имеют одинаковые по геометрии места креплений к направляйке. А вот сама нижняя часть, которая обращена к кулеру, как раз отличается.
