Подлетают обороты до 3000, загорается чек/check engine(Ошибка педали акселератора)
ilyas.is
29 Окт 2012
Всем привет.
Subaru Forester SG9, 2.5 турбо.
Помогите с проблемой:
При езде или старте с места подлетают обороты до 3000, загорается чек/check engine(Ошибка педали акселератора, точно не помню номер), тяга медленно теряется, обороты все равно держутся на 3000.
1. Останавливаешься
2. Глушишь машину
3. Ждешь секунд 10-20
4. Заводишь
== Чек все равно горит, но обороты в норме.
Если завести сразу без задержки, тогда обороты подскакивают до 3000-4000, могут выше. Оставляешь машину на ночь, ошибка (чек/check engine) пропадает/перестает гореть.
Столкнулся с проблемой еще между зимой и весной (3-4 раза), последовательности не обнаружено. После того как потеплело, ошибка перестала вылетать, лето прошло без проблем.
НО с наступлением -1С -3С, начала опять напрягать. За сентябрь и октябрь 4 раза.
Есть подозрение, что ошибка связанна с включением "печки". Ставишь посильнее и потеплее - вылетает чаще. Если поставить её на минимум, тогда реже (НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ).
Сегодня сфотографировал, стоя у обочины, педаль газа не трогал. Обороты строго 2999, без разницы сколько ждать.
Помогите, кто сталкивался?
ilyas.is
29 Окт 2012
Номер ошибки P2138.
Нашел проблему на сайте:
http://forums.nasioc...ad.php?t=803788
Проблема была в жирных контактах переключателя дросселя под педалью сцепления. Почистил контакт клинером, вроде не повторяется.
