Господа!
Подскажите пож. какой можно купить подкатной домкрат для форя SJ и SH за разумные деньги?
Смотрел в инете, видел домкраты с высотой подъема в 380 мм. Хватит ли этого, чтобы вывесить колеса(особенно задние)?
Вот фотка с 410мм макс, бери любой, все они Китай, разницы нет, если что все меняется, там резинки и все. Но зачем именно подкатной, ч бы посмотрел бутылочные.
поднимает то он высоко, более чем. но у него минимальная начальная высота 190 мм, подлезет ли он при спущенном колесе? если его только для гаража использовать, переобуться или подремонтировать чего, то пойдет, а в дорогу вместо штатного наверное не очень.
В дороге, конечно, колесо можно(и нужно) менять штатным домкратом. Он вполне нормальный. А вот сезонное перекидывание колес, особенно на двух-трех машинах - уже не очень быстрое занятие со штатным домкратом.
Да это верно. тоже в мыслях о подкатном. Только как всегда хочется надёжно и недорого.
Много читал отзывов о подкатных до 3000р. там то клапан травит, то сальники выдавливает. То они не держат.
Есть правда у некоторых функция жесткой блокировки в поднятом состоянии. - это считаю полезным.
Там пара прокладок и пружинка, шарик. Короче они все одинаковые, тот что я фотку привел я не помню скока стоил, 1.5 рубля чтоли. И устройство простое - но можно получить струю в харю, давление отменное, опаснее только поршень из супорта и молодое поколение.
Короче я по природной любознательности и умению думать наперед все это узнал пытаясь посмотреть что там внутри, ахаха. Решил сменить жижу, налил сначала тормозухи - пол-года лежал, потом налил как надо масло гидравлическое. Подойдет вообще все что есть под рукой, похоже. Все ок. Весь зад поднимал, не оч удобно ввиду высоты домкрата и ручки, перед даже не знаю.
Домкрат чтоб поднять, смысл испытывать на удержит он машину весь день или нет никакого, опоры в любом случае нужны. Собственно вот и причина износа уплотнений.
А про опору и бутылочный - если она не ровная то и подкатной считаю опасным, китайцы явно не использовали хорошую сталь, и когда он на 2 колесах типа стоит а на 2 висит я не знаю, бутылочный-то на любом пятачке можно поставить. Не пробовал но думаю такой, или пара, лучше ромбовидной хренотени.Запаску не вожу, ввиду бесполезности ее бесплатного катания. Верю в справедливость, вулканизацию резины и жгуты.
Блокировка колес(положения авто) при поднятии обязательна в любом случае, тогда и иголкой можно поднимать. Специально, хех, разработанные башмаки из полимеров авно, не выдерживают веса при наезде )) Я после того хруста поседел.
Не то что брусок дерева, не сертифицированный.
А вы куда собралимсь кстати с ним в багаже, на Дакар ? ) Так там дадут,
и вообще поднятие машины это тривиальная задача, тем более в России :appl:
После подъема где-то на Кольском на гору по камням был удивлен, мягко говоря. Гвозди бы делать из тех людей. И машин ) Ну так номер вида в***мс не просто так на этой Ауди думается :lol:
В дорогу конечно не потащишь подкатной. В дорогу что-то компактное.
Насчет надежности - любой домкрат ненадежен. И без подпорок лезть под машину - безумие.
Для массовой перекидки колес у меня обычный китайский ромбик за 900 руб )), правда на вид прочный и большой, г/п 1 тонна написана. Или даже 2, я точно не помню. Короче, почти 2-тонную машину поднимает, колесо в смысле.
А привод не ручной, а от шуруповерта. ) Правда шуруповерт должен быть реально мощный и прочный, профессиональный. Любительская серия и дешманский кетай не подойдет абсолютно. Эти сгорят от нагрузки, а скорее всего просто ничего не поднимут... напрягутся и сгорят.))
Поднимает. Поверено. На 1 передаче разумеется.
У меня правда 22В, разумеется профессиональный. Хилти. Но, кстати, не самая мощная их модель. Бывают и мощнее.
Да, обязательно шуруповерт должен быть сильным! Зато вжик и готово. Раз уж он у меня есть, пусть трудится. )
Можно гайковертом. Еще легче будет. Но это надо на домкрат шестигранник наваривать. Мне было лень наваривать), эксплуатирую шурик.
