Починка радиатора на SG 2.5 turbo
Denis_XT
25 Июн 2011
Балашиха
На форестере SG 2.5 турбо рестайл сломался радиатор, сверху похоже разошелся шов при нагреве движка из него летит пар и жидкость. Читал тут что надо ставить алюминиевый радиатор вместо стандартного и что в плеяде это стоит 13к. Соответственно вопрос - Актуальна ли
еще данная инфа и действительно ли это самый нормальный способ решения данного вопроса, и еще - собираюсь ехать (теперь уже возможно на эвакуаторе) в плеяду через месяц-другой делать ТО100 и другие мелочи, можно ли сейчас как то залатать эту щель чтобы ездить на машине, или нет?
Желательно способ попроще, так как этот форестер моя первая машина, поэтому насчет ремонта своими силами я почти что орк.
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
Инфа актуальная. Самый простой способ, это снять самому или в ближайшем сервисе свой радиатор и отвезти его в контору где к нему припаяют алюминиевые бачки взамен пластиковых. Подручными средствами не починишь. Там давление больше 1 атмосферы, всё повышибает.
Denis_XT
25 Июн 2011
Балашиха
Ясно, спасибо, так наверное и поступлю! а Бачки надо изготовить где то или они продаются?
delete
25 Июн 2008
3,873
723
iningizimu
везешь свой радиатор в место где варят бачки, ну и они там все делают. radiatora.net например.
Реакции: Denis_XT
Denis_XT
25 Июн 2011
Балашиха
Большое спасибо всем ответившим! Так и сделаю!
Отличный форум к стати, кучу полезного нашел!, Наверное часто буду тут писать, так как очень уж проблемный форь достался...
demon
11 Май 2007
1,606
80
Лет семь назад ,я тогда на импрезе ездил ,рванул у меня радиатор в традиционном месте. Не успел я выйти из машины как передо мной остановился какой то добрый чел и спросил может помочь? Я говорю разве что до дома дотащить. Парень в ответ не сцы , протёр радиатор растворителем ,затем проклеил шов суперклеем, потом достал холодную сварку доверил мне её размять и от души наложил сварку на радиатор. Сняв крышку с радиатора ,отодрал клапан (он был закисший , что и стало причиной разрыва радиатора,т,к. давление в расширительный бачек он не сбрасывал)
Ехать дальше было страшновато, но семь лет назад просто так радиатор было не найти, и я так ездил несколько дней ,пока не нашёл радиатор,старый даже жалко было снимать:)
Это не призыв так делать, а совет ,мало ли в каких ебенях хлопнет радиатор, хоть дома можно будет добраться.
Denis_XT
25 Июн 2011
Балашиха
К стати да, надо бы прогуляться до стоянки по посмотреть крышку, мож тоже закисла? не понятно вообще с чего он так рванул... Я к стати долил воды в расширительный а она из него так и не ушла за весь день, почему так? А так глядишь залатаю мож и доеду до Дубровки своим ходом...
demon
11 Май 2007
1,606
80
Если клапан в крышке отломать, то уровень в радиаторе нужно посматривать,т.к. из расширителя засосать он не сможет,а вот лишнее сольёт.
zavodnoy
24 Дек 2009
665
Необходимо все-таки определиться, что вы хотите сделать:
1.
2.
, чтобы
, а
и
Просто вариант
обойдется недешево, в тысяч 10 примерно
Vodyanoi
15 Янв 2011
169
13
Ярославль
Чтобы не плодить темы отпишусь здесь. У меня как у всех сначала верхний патрубок потом верхний бачок радиатора. Торопиться не стал, изучил всю информацию. Приговор не утешительный нужно готовить больше 10 т. Решил победить радиатор своими руками, работаю на предприятии где варят аргоном, заготовку делал сам ну а варил естественно сварщик. Успех данного мероприятия заключается в двух составляющих: оборудование и Человек. Наше оборудование не слишком подходит в силу профиля сварочных работ и возраста, а вот сварщик у нас великолепный! Вот фото заготовки и конечного продукта
Два дня езжу на остатках антифриза в перемешку с водой вроде все в норме, завтра залью новый.
Denis_XT
25 Июн 2011
Балашиха
Наварил бачки в радиатора.нет, поставили радиатор на место покатался сегодня по трассе быстро и по городу вроде все нормуль, температура была в норме. Потом приехал на стоянку ползал там тихонько пока ставил на очень низких оборотах, стал вырубать мотор - смотрю температура почти в красной зоне... Капот открыл - там все ок, ничего нигде не течет, вентиляторы все работают. Дал газку - думаю посмотрю что будет - через 10 сек температура вернулась в норму... Почему так может быть? фигово сделали?
GadZZilla
16 Мар 2009
131
Москва-Королев
может быть недостаточный уровень антифриза.....
как раз когда его нехватка температура скачет.
Denis_XT
25 Июн 2011
Балашиха
Откатал сегодня целый день в разных режимах вроде все ок. Большое спасибо всем ответившим!
nazlovsem
4 Окт 2010
Fucking city of moscow
Красотищщааа!!!!:lol:
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
Почитал про радиаторы, поставил себе после поломки старого оригинального AVA, так в итоге что делать-то - менять крышки периодически, или почему умирают так часто радиаторы на Субах ? Или это косяк конструкции http://www.bigman.ru/note.php?id=521 ?
