Ответ: почему пищит?
asd_real, еще раз здравствуйте!
горел Check Engine у Вас сосканировали ошибку (31) и сказали -Датчик Расхода Воздуха. жаль я сам ошибку не видел. датчика не оказалось на складе и я уехал. но машина не тупила и бензина хавала 11 литров всего по городу, да и заводилась с пол оборота.
поехал к знакомому в химки (занимается субарами) и какое было мое удивление и знакомого тоже, что после сканирования и увиденой ошибки 31 выяснилось, что это первая лямда. должен показывать 31 Ом показывает 255, прозвонил- обрыв цепи и естественно нужна замена.
_______________
Ни ошибка 31 по OBDI, ни ошибка P0031 по OBDII никоим образом не может являться ошибкой по МАF (датчик массового расхода воздуха).
С учетом года Вашей машины это ошибка OBDII P0031 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1) - первая лямбда (датчик кислорода) и к МАF-у отношение не имеет!
Почему Вы решили, что это датчик массового расхода воздуха?! Вам так указали в рекомендациях или сказали на словах? Если в рекомендациях, то пожалуйста напишите прямо тут номер заказ-наряда или подскажите кто с Вами общался. Дело в том, что мы проводим сканирование ошибок сканером и перепутать ошибку по MAF-у и лямбде просто невозможно (сканер пишет и номер ошибки и расшифровывает ее буквально)! Более того - датчики массового расхода воздуха у нас находятся в наличии на весь модельный ряд Subaru, в отличии от того или иного видя лямбд, которые мы не поддерживаем в полном ассортименте в связи с незначительным спросом на отдельные виды.
так же знакомый снял и промыл дросельную заслонку и промыл, в плеяде этого не сделали, хотя я говорил, что машина только что пришла из америки, могли бы предложить хотябы. г*вна там было много. после промывки дроселя машина трогаться стала намного мягче.
________________
Ппрофилактически данную процедуру сделать можно, но для нас существует четкое правило: мы не выполняем работы, которые не вызывают явных симптомов "недомогания" машины, чтобы наши клиенты не сомневались в честности наших рекомендаций по проведению тех или иных профилактических или лечебных работ.
так же знакомый заменил фильтр салона, чего в плеяде мастер несмог сделать или не хотел, ну может забыл.
_________________
А вот это момент для нас крайне непонятен. Или Вы указывали данный пункт в заявке на работы и механик был обязан провести данную работу или не указывали, соответственно данное пожелание не выполняется. Мы готовы посмотреть (и Вашу письменную заявку и реально выполненные работы по заявке в соответствии с квитанции к заказ-наряду). В случае если указанная Вами работа была не выполнена и при этом не было дано письменное (графа "Рекомендации") или устное объяснение в отказе в выполнении работ - будем вынуждены извиниться перед Вами и признать это нашим серьезным недочетом. Однако мы вынуждены проинформировать Вас о том, что контроль полноты и качества проводимх работ (в полном соответствии с заявленными пожеланиями клиента в письменном виде) осуществляется непосредственно механиком (ставит свою подпись против выполненных работ в листе работ), мастером смены (контроль полноты выполнения работ в соответствии с заявкой клиента и качество выполнения работ), а также сотрудниками клиентской службы (сверка полноты работ).
Надеемся на понимание и дополнительную информацию от Вас!
Спасибо!
