почему не отстреливает бендикс?
cheploid
26 Авг 2012
915
80
Москва СЗАО
Ребят, после бодрого старта бендиск увязывается за маховиком на 1-3 секунд и издает нехорошие звуки. Почему такое происходит, почему не отскакивает обратно? Как быть в данной ситуации?
Не понимаю кинематику процесса...
Как бы втягивающее перестает толкать бендикс вперед, значит он должен соскочить.. не понимаю короче. прошу помощи разобраться плиз.
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
плюс к чистке. Если не поможет, бендикс меняется отдельно. Я осенью сменил.
cheploid
26 Авг 2012
915
80
Москва СЗАО
Аналогично, не понимаю сам процесс. После заводки двигателя маховик раскручивает бендикс в опережение вала стартера, в этот момент водятел отпускает ключ стартера, тем самым прекращается подача на вал напряжения и напряжения на втягивающее, тем самым бендикс готов отъехать назад.
Не отъезжает из за зацепления с маховиком из-за задиров шлицов? интересно как эт опроисходит.
hizgil, кстати смазки чего? зубчатый венец же вроде как должен быть сухой, так?
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
Втулка на валу, пружиной тянется назад, грязь набивается или смазка на морозе густеет, пружине не хватает усилия. Самому интересно было, сейчас спросил у мастера в плеяде. Обычно чистят, набивают смазки шрусовой.
Реакции: cheploid
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
бендикс на форевском стартере вечный. но требует периодической чистки и смазки. чистил на двух субарах(форь,импреза) звуки пропадают. чистил вэдэшкой. смазывал какой то смазкой для подшипников с помощью медицинского шприца.
Реакции: cheploid
cheploid
26 Авг 2012
915
80
Москва СЗАО
Ребят... а сложно стартер скинуть с машины? Сам смогу на яме, имея стандартный набор ключей на любой вкус?
Специальных креплений не имеется?
wlh
30 Окт 2012
391
Москва, ВАО
Мне здорово помог стартерный ключ(обычный, закрытый рожковый на 14, но гнутый буквой "С"). Позволяет снять стартер, просто открыв капот. Раньше приходилось залезать под авто
wlh
30 Окт 2012
391
Москва, ВАО
Да яма то и не нужна )) сверху делай
Умозрительно- не нужна, а по факту приходилось лезть под бибику.
На разных моделях субар по разному. Помню аутбек первого поколения, атмо-американец, двухвалка, 2.2литра - так там чуть ли не по плечо можно было погрузиться в недра подкапотки. Компоновочные решения были на высоте
KOKOC
14 Апр 2016
264
15
Москва Чертаново
На сф5 сверху открутил стартер и снял)) мотор атмо ej20j
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
wlh
30 Окт 2012
391
Москва, ВАО
SF.. По моему мнению-лучший кузов из всех форестеров. Самобытный, низкая линия остекления, подлокотники и тд..
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
на 204 еже снимался без проблем снизу
на 255 по моему еще легче, можно даже сверху снять
