По аппайпу
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Уважаемые Форестероводы!
Подскажите, на SG5 ХТ 2.0 турбо ЕВРО какой стоит в стоке аппайп, с гофрой, с катом и датчиком EGT или пустой и без датчика?
В связи с этим нуждаюсь в аппайпе, таким который мне подойдет, а то мой сечет...!
Еще вопрос, если менять турбу, удалять каты и шиться у Танка, то возможно мне нужен пустой аппайп или как лучше быть?:forester_forever:
Заранее благодарю!!!
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Вроде как если дорестайл, то кат и EGT в аппайпе были, если рестайл, то пустая труба и EGT отсутствует как класс.
При замене турбины нужно ориентироваться по фланцу новой.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
аппайп стоит с катом и гайкой под штатный датчик EGT . Ставь без ката , а датчик Стас обезвредит ))) . подойдет с любого турбоежа 205 или 255 .
Реакции: eks84
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Понял тебя!а мне по форме термоэкрана показалось,что там гофра...!
Отправлено с моего iPhone 7 используя Tapatalk
