Кто что может сказать, что сделать чтобы машина в мороз нормально заводилась, а то оборотов 5 приходится крутить если не больше
Отправлено с моего Lenovo S90-u через Tapatalk
При замене свеч ничего не изменилось ещё тогда когда менялПисали уже, свечи поменяй для начала
А что с дросселем может быть?Дроссель
ЧистыйЧистить его периодически нужно,грязный может быть.
Мне к счастью не приходится свечи крутитьТаже проблема в морозы была, если с первого раза не завелась, все, выкручивай свечи.. все вышеописаное делал.. правда не так давно форсунки снял и помыл на стенде, одна лила слегка.. вобщем жду морозы чтоб проверить теорию..
А вообще о каком двигателе и каком форике идет речь?Мне к счастью не приходится свечи крутить
Сг 5 рестайлинг еж204А вообще о каком двигателе и каком форике идет речь?
Жена на такой же ездит. На морозе за -20 стартер крутит бодро, но даже намека на попытку завестись нет. Поставил прогрев по температуре и забил. За все время встречал массу версий от кривой прошивки до проблем с компрессией, но достоверно причину я так и не определил.Сг 5 рестайлинг еж204
Печаль, а что за прогрев?Жена на такой же ездит. На морозе за -20 стартер крутит бодро, но даже намека на попытку завестись нет. Поставил прогрев по температуре и забил. За все время встречал массу версий от кривой прошивки до проблем с компрессией, но достоверно причину я так и не определил.
