плохо заводится в жару...
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
прогретый мотор при температуре воздуха в районе 30 градусов.. плюется черным дымом и не желает заводится с пол оборота.. приходится крутить мотором в районе 3-5 секунд при этом он не уверенно заводится, плюется черным дымом и его трясет не по детски..
холодный мотор в такую жару заводится без проблем.
если на улице не жарко.. то заводится тоже хорошо не зависимо от температуры движка..
создается ощущение что на жаре дурит бензонасос и переливает..
кто что скажет? что за баг может быть?
зы. свечи менял тысяч 20 - 25 назад. но на них не грешу... расход в норме. двигло работает ровно.
бензиновый фильтр менял тоже в районе 20-25 тык назад....
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Сам бензонасос переливать не может. А вот "дурить" (и из за этого эффект перелива) - да.
Еще неплохо бы форсунки поставить на стенд и посмотреть факел распыла (и грязь в том числе).
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
а можно узнать стоимость данной процедуры и времязатраты?
+ мотортестером посмотреть.. чек не загорается, а вот какие нибудь расхождения увидеть...
в личку если что...
мотор 2.5 03г.в. атмо.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
в личку если что...
Позвоните нам (494)638-5225 или (494)638-5544 и Вам подробно расскажут ход процедур (и проверка насоса и проверка форсунок) и ценообразование.
Начать надо с насоса.
Мотортестр (Subaru селект-монитор) поможет лишь при диагностики датчиков, влияющих на завод машины, но не на производительность ("дурь") бензонасоса в зависимости от температуры окружающей среды.
