Плохо заводится на подземной парковки
greenday
30 Июн 2007
77
Машина плохо заводиться если стоит на подземной парковки. Выглядит все следующим образом, начинаешь крутить двигатель, но не схватывает, даешь газу после этого заводиться. Температура двигателя похоже не влияет, проблемы была на полностью остывшем двигателе и на не полностью. На улице такой проблемы нет. Появилась после мытья форсунок(проверял они живы), дроссель мыл, свечи в норме, ошибок комп не выдает.*
У кого-нибудь были подобные симптомы? Пока подозреваю МАФ или воздух в топливной системе.
