Плохо трогается на ровной дороге
KOMLEW
7 Янв 2018
СГ9, МКПП, 2006г.в.
Если машина стоит модой вверх, при выжатом сцеплении не откатывается назад.
Недавно началась проблема (после установки Brembo на перед, поршня ходят, колодки отжимают), дорога ровная, пытаешься тронуться, машина начинает глохнуть, прибавляешь газу и трогается с рывком. Но если отпускаешь сцепление, и снова пробуешь тронуться, то проблем нет. При движении задним ходом появился какой-то звук спереди.
Я так понимаю это система помощи при трогании глючит. Отсюда три вопроса.
1. У кого есть ссылка на мануал по ремонту, в теме "Мануалы по Форестерам" действующей не нашел
2. В чем может быть проблема, куда смотреть, как работает система?
3. Как систему на время отключить, предохранитель снять какой?
