плохо открывается с родной кнопки
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Всех с прошедшими! такая последнее время проблема. иногда машина плохо закрывается и открывается с кнопки на ключе. иных кнопок нет. есть сигналка какая-то. и в салоне датчики объёма. Иногда жмёшь и не хочет закрываться. А вчера вобще не захотела открываться. ключём дверь открыл стала визжать! пришлось оторвать провода с сирены. в итоге успокоилась. и кстати перестала моргать аварийкой. Заводится отлично. потом переставил в другое место. стала закрываться и открываться как положено.
В чём может быть дело?
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Если бы батарейка. я по этому поводу менял неделю назад. Ключи из дома вынёс. так что замерзнуть не должна батарейка.
а про переставил это отдельная песня. Когда я там возле машины скакал не мог открыть рядом припарковался мужик на новой тойоте. посмотрел на меня и говорит что в этом месте иногда у него тоже не срабатывает. и бах у него не закрылось.
чертовщина какая то.
я о другом. может это и правда поля магнитные или глушилки? Или что то с мозгами в моей машине?
Dima199
1 Янв 2010
3,247
208
Ключевые слова.
До нового года была такая фигня, ни сигналка ни ключ не реагировали. Причём в месте, где годами машину ставил. Отключал принудительно через кнопку валет. Грешу на салон красоты в трёх метрах. Может прибор какой купили и был включен?
14,648
1,301
с машиной и мозгами точно все в порядке, а наводки это обычное дело.
Так что забей.
itil
31 Май 2012
1,843
258
Ногинск М.О.
An_Dvk,
если конкретно в одном месте - то что-то забивает частоту,
если во всех (любых), я бы все таки махнул еще раз батарейку
Dave
8 Сен 2013
749
95
Moscow
такая же проблема,довольно часто возникает, особенно на паркинге, где близко стоят другие авто...
замена батарейки никак не повлияла....
один мастер рекомендовал разобрать брелок и капнуть WD-40 на контакты
14,648
1,301
)))))) м-да.. и станет после этой капли он работать на другой частоте....
itil
31 Май 2012
1,843
258
Ногинск М.О.
не знаю, не пробовал) сказал "дословно" от мастера по ремонту брелоков сигнализаций
нас салажат выпускников когда прапора по связи гоняли - тоже "рекомендовали" антенны солидолом мазать, чтобы радиоволны так сказать лучше проходили через приемо-передающий тракт )))
14,648
1,301
))))) ну что... тоже способ ремонта, для мастера.
Ах у вас проблемы с батарейкой? - так ВД-40 решает все проблемы.
Нет нет, никакие контакты мы подгибать и пропаивать не будем, только ВД ))
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
А я уже начал расстраиваться. думал что же такое. Слабенький сигнальчик короче.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
наверное выход прост. поставить доп сигналку с брелком. и есть средства даже с автозапуском.
m_gun
16 Окт 2009
19
Не факт. Брелки все в одном диапазоне работают - 433 мгц. У меня были случаи что не мог открыть с сигналки - открывал с ключа. Также был случай что ни с того ни другого не открывалось. Выход - не париться, менять положение ключа и тыкать кнопку до достижения результата.
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Заметил, что если просунуть ключ между стеклом и уплотнителем, что бы он как бы в салон попал и нажать кнопку, шанс срабатывания увеличивается многократно.
А так у меня есть ещё приора, там стоит сингалка с двусторонней связью, берёт за очень далеко, в инструкции написано что за 600 метров, ну за 100 метров тоно берёт и всегда без сбоев пока.
1,365
Просто переместил ключ поближе к приемной антенне.
В другом месте будет помеха на частоте брелка сигналки - будут те же проблемы. Наблюдаю это каждый день на рабочей парковке.
Никаких WD-шек!!!! в брелки
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Ну незнаю, может на моей приоре сигналка особая "Сталкер 600" от какой то конторы питерской magic systems (не путять с magic car), щас такие уже не выпускаются.
