Планы на STAGE 1+
Jimbin
6 Фев 2009
12
Всем привет, я новый тут.....
приобретаю форик, предпоследний:idea:, так вот планы такие:
по движке:
насос, выхлоп, впуск, чип-(насчет впуска неуверен, есть ли хорошие киты cold intake)
подвеску охота занизить см на 3-4
а дольше так мелочи типа перф торм дисков и тд...
еще есть задумка CarPC воткнуть....
дайте советы плиз:?::razz:
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
карписи собирал себе сам .. но юзаю дома.. но ниче сложного нет
магазин DONT.RU там есть корпуса и блоки питания с евро разъемом (такой как у магнитолы) бюджет в районе 12 тык рублей (на системник) с учетом постоянного роста уе.
далее покупаешь мамку от интел на базе атом 330. на ней все есть..
можешь поискать комп крафтвей урбан kraftway urban ваааще шикарный вариант.. найти можно от 15 тык рублей... размером чуть больше чем сидиром.. при этом в этой коробочке есть все.. и блютус и вифи и двд рв.. и все все все..
ну а монитор это любой который пойдет под размер в штатное место (надо бордачком) можно с тачскрином.. ценник хз.. но где то 7 тык.. средняя.. за тачскрин будет дороже.
зы. у крафтвея выход звука обычный. у интеловской мамки на атоме выход 7.1
+ можно взять клаву в виде резинового коврика. или взять радио клаву с радио мышкой.. бюджет 1500 за самую простую...
Scor66
9 Ноя 2007
3,753
287
Texas
2 совета даже:
1. Уверен, что готов вкладывать в форя деньги, деньги, деньги, деньги и деньги? По опыту всех кто начинал - останавливает потом только продажа машины. Советую сначала проехаться на форике стоковом хотя бы полгодика без аварий, а потом еще раз подумать - делать тюнинг или ну его на - он и так очень даже едит.
2. Иди просто в Плеяду и они вам все сделают и посоветуют. Плеяда хоть и не самый лучший на свете тюнер, но учитывая ваш уровень пожеланий (и то, что вообще вопрос на форуме запостен) - вас этот тюнинг более чем удовлетворит.
Scor66
9 Ноя 2007
3,753
287
Texas
Это вообще в Плеяде Стаже 1. Или 2. Там все есть. Выхлоп можно у них выбрать, можно в других местах поискать. Лучше брать тот, про который знаешь как звучать будет.
Там же в плеяде можно взять с настраиваемым клиренсом и сразу опустить.
Диски сами по себе менять смысла нет: вот если вместе со сменой суппортов на 4-6 поршней, установкой армированных шлангов и хороших колодок, а желательно еще и стопер ГТЦ поставить - вот такой апгрейд тормозов штука хорошая - с нее и надо начинать. Только это не такие уж и мелочи - бюджет (если все новое) от 50 000.
Можно еще сидушки поменять: сегодня сидел у АРГ в машине - вот там сидушки класс! Имеет смысл. Но тоже не бюджетно...
Кароче - присоединяюсь к первому ответу копите деньги! Их понадобится сродни еще одному форику.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
________
Pleyada Stage 1
Замена выхлопа на прямоточный, установка насоса повышенной производительности, чип-тюнинг (прошивка).
Для Impreza WRX 2.0, Impreza WRX 2.5 и Forester XT 2.5: получаемая мощность около 260 л.с
Для WRX STi 2.0 и WRX STi 2.5: получаемая мощность около 310-320 л.с.
http://www.tc-pleyada.ru/tuning/
________
TEIN SUPER WAGON (Forester 03- )
http://www.tc-pleyada.ru/news/?newsid=25&page=4&halt_id=27
_______
Без проблем!
http://www.tc-pleyada.ru/prices/spares/
дайте советы плиз
_______
Совет такой - приезжайте, пообщаемся и подберем оптимальный кит и настройку.
10 Фев 2007
4,373
  • Pleyada Stage 2
Замена выхлопа на прямоточный, установка насоса повышенной производительности, замена турбины (серия VF), замена форсунок, чип-тюнинг (прошивка).
Для Impreza WRX 2.0 и Impreza WRX 2.5/Forester XT 2.5 (с усилением двигателя): получаемая мощность около 310-320 л.с.
  • Pleyada Stage 3
Замена выхлопа на прямоточный, установка насоса повышенной производительности, замена турбины (кроме VF серии), замена форсунок, чип-тюнинг (прошивка).
Для Impreza WRX STi 2.0 и Impreza WRX STi 2.5 (с усилением двигателя): получаемая мощность около 350-380 л.с.
Для форика "предел" из "стандарта" только Стэйдж 2? или 3 стадия возможна, но цена костмас....
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
  • Pleyada Stage 2
  • Pleyada Stage 3
Stage2 уже не стандарт: усиление двигателя и замена турбины. Соответственно Stage3 логическое продолжение 2
Jimbin
6 Фев 2009
12
2 совета даже:
________
Pleyada Stage 1
________
_______
Без проблем!
дайте советы плиз
_______
Дык я знаю что тюнинг дело затягивающие....
я скорей всего ограничусь stage 1 а дальше по эстетике собирать буду.....
Jimbin
6 Фев 2009
12
вот это классный стайлинг(подсмотрел)
тока я почитал там арки расскатывать пришлось и тд а как еще можно занизить авто без этих вот игр разума
delete
25 Июн 2008
3,873
723
iningizimu
как у мну:) стойки какие то низкие какие сам не знаю, с ипонии такая приехал. скорее всего вруксовые. на 17 катках, резина 225\50. единственное что пробивает их оч легко.
а там арки правили, потому как 20 колеса, если не ошибаюсь
Scor66
9 Ноя 2007
3,753
287
Texas
Там колеса огромные. Если колеса не увеличивать в размере, то снижение на 3-4 см пройдет вообще не заметно.
Можете даже поменяться с кем нибудь, у кого японский кросс-спортс стойками (только не со мной :)) - как раз на 4 см ниже стока и жестче.
Но если хочется катки на 20 - придется раскатывать...
Jimbin
6 Фев 2009
12
Круть тогда понятно.....буем делать все в гранях разумного...
Вопрос Tc pleyda, есть ли tein monoflex на но форь(уинтовые естественно)
Jimbin
6 Фев 2009
12
а жаль а то у super street шток тонкий-не внушает доверия
Матвей
3 Сен 2008
г.Москва
Если ты серьёзно заинтересован, звони!
Есть много вариантов, есть достаточный опыт, могу подилиться данными, в том числе много интересного по расходу топлива...
926 181 13 13:p
Scor66
9 Ноя 2007
3,753
287
Texas
Учимся пользоваться личными сообщениями! FREDp38
