писк
sid53
3 Мар 2009
215
Зеленоград
мож кто сталкивался с утра в зайдя в гараж услышал писк как ультра звук прогрел машину заглушил не пропал проехал 25 километров тоже пищит вечером ставил машину не пищит ну не понятноже
AndreyA
8 Июл 2009
148
если американец со встроенной сигналкой, то, возможно, именно она. Вернее, ее пищалка. У меня практически всегда пищит, когда все таять начинает. Причем отключай-не отключай, все равно. Скорее всего надо разъемчик с нее снять, да все как-то руки не доходят
Artem
19 Дек 2008
Москва, ЮАО
У меня европеец. Прошлой весной все намеки на писк пропали после мойки дрыгателя, но пару недель назад снова начали появляться. Хотя за время прогрева вроде проходит.
Servic771
15 Июл 2008
211
15
забей в поиске "пищит в районе радиатора"
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
у меня сигналка заведена на бибикалку
Правильно, сирены у тебя нет, в её роли выступает штатный сигнал.
А вот звуковой индикатор нажатия кнопок брелка сигнализации есть и находится он за решёткой радиатора. Если он начал непрерывно пищать, значит контакты уже практически напрочь съедены ржавчиной. Вариантов 2,
скинуть фишку и забыть про него или заказать новую пищалку (и при установке посадить на герметик).
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
А что пищит у меня ?:
SG5 2007 мг, "наш".
Высокочастотный писк всегда когда включено зажигание, (подается напряжение), до заводки двигла.
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
SG5 2007 мг, "наш".
Сложно сказать, может бензонасос, может ещё что..... Слушать надо.
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
Бензонасос хорошо слышен в салоне. Длится он только 3-5 сек после поворота ключа. А тот писк слышен из под капота. Высокий-высокий, противный -противный...
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Тогда это похоже на улитку. Подробнее здесь. :idea:
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Нет.
Писк этот присутствует всегда и не временно, когда просто включено зажигание. Он тихий - из салона не услышишь.
А открыть капот и попытаться локализовать источник противного звука?
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
Сирена сигнализиции под капотом? Двигатель мыли?
Сирена - да. Если она, то что ? забить ? Двиг. мыл. Пищало до и после. Вообщем как в Усере забрал - так и пищит.
PS Особо не парюсь, просто вижу на форуме тему "Писк". Ну и коль мне эта тема звучит созвучно - отписался для порядку. ;-)
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Если стоит ксенон - высокочастотный преобразователь блока росжига.Как вариант, но тогда бы АКБ подсаживало???
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
Да, ксенон. Ишь ты ! никогда-бы не подумал что к этому фары причастны. Значит можно забить на этот писк (ибо не "баг" это, а "фича" :))!
Garik 928
9 Мар 2010
25
Москва ЮАО
Столкнулся прошлой зимой. На форуме это уже обсуждалось.
лечиться так:
1. Берете баллончик WD-40 в одну руку и подходите к машине.
2. Держась другой рукой за капот, медленно приседаете до уровня радиатора.
3. Пшыкаете из баллончика в черную штуку с проводами за эмблемой subaru.
После нескольких процедур писк пропал!
Toxa
15 Мар 2008
403
СПб/Мск
У меня не ксенон, но точно такой же писк.. Идет он, по-моему, откуда-то из центра двигателя..
