периодически не заводится FB20
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Атмофорик SH5 c FB20 на протяжении пары месяцев изредка не заводится с первого раза, на улице тепло, аккумулятор крутит хорошо. Какой-то закономерности не заметил, заправляюсь всегда в одной и той же сети АЗС. Обслуживаюсь у ОД, последнее ТО было в ноябре. Грешу на сигналку (она без дистанционного запуска, если что), но так как глюк плавающий, хотелось бы исключить другие возможные варианты. Какие есть мысли?
1,125
раньше бывало, при включении зажигания нужно сделать паузу перед включением стартёра, пауза 5 сек, пока стрелки на приборке не встанут на свои места, если немного поспешить, то с 1 раза не заводится :idea:
Axel150
30 Апр 2013
266
13
maxyz, было что то подобное, раз в месяц заводился после 7 секунд завода стартером, а то и с 2-3 раза, проблем ушла как только заменил свечи. На 35 тыс пробега были полностью пробиты изоляторы на свечах
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
о как, я вот на выходных свечи буду менять - 100 ткм
интересно, как они там поживали
последний раз смотрел на них при 30 ткм
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
вообще - да, иногда очень редко, бывает с первого раз не заводится, хоть 10 секунд крути
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Ну с нашим-то бензином все возможно...Свечи сам менял, сильно хлопотно? На старом SF5 я приловчился, а на SG5 уже не вышло.
Axel150
30 Апр 2013
266
13
maxyz, нет, свечи меняли в сервисе, но как я понял на FB это не сложно 1-2 часа время и можно самому поменять.
