продается переходник для установки линз hella вместо штатных противотуманок . Устанавливается в штатные отверстия с сохранением всех функций регулировки линз hella.
а что это за переходник? читал тему про установку хеллы, там про него не упоминается ничего... и какие доработки нужны с этим переходником, для каких конкретно линз? интерес реальный. если ничего колхозить не нужно будет, то возьму
Переходник ставится на место оригинального переходника . В него ставится линза hella диаметр 60 мм. Из доработок нужно прорезать ножовкой по металлу паз в регулировочных болтах линз и просверлить одно отверстие по шаблону в бампере. хотя можно и не сверлить.
