Переход с барабанов на диски на SG5
konstantin_tm
17 Мар 2012
195
штат Котлас
DT
4 Июл 2007
231
12
korolev mo
если менять кулаки в сборе, то нет конечно. Если разбирать и менять опорный щит, то увы. Дешевле конечно найти готовые кулаки.
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Самара
если оставлять родные кулаки, то для того чтобы поменять щиток, на котором крепятся скобы суппортов, нужно снять ступицу, а она снимается с подшипником.
Снять подшипник и не повредив его не получится. Поэтому, остается только устанавливать новые подшипники, ну и сальники заодно
У меня получилось так: левый тормоз был в комплекте с кулаком, т.е. мы просто сняли со стойки и рычагов "барабанный" узел и поставили "дисковый".
На правую сторону было все кроме кулака, соответственно, мы скинули все барабанные детали с родного кулака (в т.ч. и ступицу), и поставили все дисковое, запрессовали ступицу со старым подшипником (нового не было под рукой).
Через пару тысяч подшипник загудел, и еще через тысячи полторы он просто умер в 200 км от дома. Умер внезапно на скорости около 180 км/ч - из легкого гула превратился в вой, мы с коллегой в машине друг друга не слышали. Возвращался я полдня со скоростью 30 км/ч, доехал до сервиса, люфт на колесе был 2!!! см. Сепаратор в подшипнике развалился, некоторые шарики были треугольными, некоторые половинчатыми:D
Надеюсь, мой опыт поможет избежать неприятностей на дороге, ну и в итоге - лишних затрат в последующем:)
solo-nsk
5 Янв 2012
85
JAPANCATS говорит, что у СГ5 и СГ9 одинаковые ГТЦ, номер 26401АС191.
не так все просто..
смотря какой SG5 смотрел в каталогах..
так-то надо европу и рестайл смотреть.
и будет как на табличке:
attachment.php
если у тебя стало сразу лучше, значит уже стоял ГТЦ на 1 дюйм..
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Самара
я смотрел по своей SG5 08MY EUDM и такой же SG9
судя по таблице из мануала - ты все правильно говоришь, япанкатс говорит другое:pardon:
в любом случае, при свапе барабанов на диски должно быть только лучше
ЗЫ
сейчас нашел мануал по обслуживанию 08MY EUDM , там такая же табличка в разделе "ТОРМОЗА", по которой у меня ГТЦ 1 1/16". У меня тормоза стали гораздо лучше, думаю причина не в эффективном размере ГТЦ, там разница в 1, 59 мм всего
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
solo-nsk, табличку внимательно смотреть надо. Уменьшенный поршень ГТЦ у 2.5XT только в комплктации KA, довольно редкой в наших палестинах.
solo-nsk
5 Янв 2012
85
а так же просто 2,5XS/
опять же, это все касается левого руля.
а на турбо-прульках ГТЦ на 1 дюйм - сплошь и рядом.
Только у него штуцер не в ту сторону смотрит..
так же выслушаю другие объяснения ватности тормозов после перехода на диски.
Тормозуху меняли/прокачивали.
konstantin_tm
17 Мар 2012
195
штат Котлас
В результате раздумий поисков и чтения различных мнений решил сразу перейти на 2-х поршневые машинки, в следствии чего возникли вопросы: От какой VRX брать задние кулаки со щитками и ступицами, чтоб ручник работал?; Встанут ли 16 диски с данными машинками?;Ну и какие ещё проблемы могут возникнуть при данном свапе?
Overdoser
22 Май 2009
90
Люберцы
тот же вопрос...... только что перешел на 17 колеса с WRX. Тормоза в очереди.
