Переработка звуковой картины в Фореге
Pitbullll
24 Мар 2010
74
Завтра приступаю к полной замене музыки в своем авто. Компоненты уже приобретены. Подбирал долго и упорно и вот примерная схема компонентов.
Саб готовый но входит назад идеально. Очень рекомендую сделан как будто на заказ под форь. под шторкой зазор в 2-3 мм. и между стойками небольшой зазор чтоб провода подключить можно было.
Фронт должен встать в дверь без проставок из за малой глубины магнита. (завтра проверю)) но на всякий случай купил универсальные кольца под 16см, подгоню по месту.
Провода, предохранители, клемы купил Phoenix Gold. конденсатор пока что stinger 1 фарадный. Дальше посморю стоит ли менять.
Да и голова пионер не слишком сложная с usb и 2мя линейками.
Как поставлю ждите фотоотчет ))
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
предупреждаю заранее. там щас стоит фронт JBL 16. уже на проставках. в задних дверях вроде тоже 16... или 10.. чета не помню.
Реакции: Pitbullll
Pitbullll
24 Мар 2010
74
ну я просто компонентную хочу под усь ставить. если на проставках то супер! Сделаю приеду на клубную встречу - оценишь труды))
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
ну и чуток проклеена дверь... )))) точнее все двери)))
основная шумка в багажнике.
Pitbullll
24 Мар 2010
74
да уже видел шумку в багажнике. разбирал там обшивку когда парктроник ставил. всё классно сделано:lol:
Subik
Завтра приступаю к полной замене музыки в своем авто. ))
Молодца!
Компоненты уже приобретены. Подбирал долго и упорно и вот примерная схема компонентов.))
Можно вкратце логику подбора именно этих компонетов, и почему применена именно такая схематика , и на 2-х усилках?
Обязательно!
Pitbullll
24 Мар 2010
74
Шумку делал в несколько слоев в дверях сразу, в один слой пол при прокладке проводки ну и после прослушивания саба проклеил всю пластмассу.
сколько всё обошлось сказать сейчас точно не могу ну около 50 килорублей)
Подбор компонентов мотивирован так-
фронт- мощные колонки с малой посадочной глубиной, а всвязи с тем что передние колонки в штатных местах 10 см то чтобы не резать железо и не делать подиумы пришлось подбирать... вот и подобрал. вошли как родные хоть и 16 см))
тыл- чуть мощнее фронта, чтобы были слышны и твиттеры помощнее. после установки стало всё четко видно. задние твиттеры поставил на верх задних стоек, направил в голову передних сидений. всё четко и красиво слышно.
саб- самое главное что идеально встал в багажник под шторку. 2 Ома, да и очень очень неплохо играл)
4х канальник - сам по себе появился, под него и подбирал колонки по мощности.
2х канальник - подобрал по мощности под саб. оптимальное соотношение качество-цена-мощность
ps в связи с продажей форега саб с усилком ищут новых хозяев. цена обсуждаема все вопросы в личку))
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
терзают смутные сомнения, что двухканальник класса AB в мост, да на 2 ома раскачает две 12 головки(если я правильно понял схему) и более того сомневаюсь, что он мостится на 2 ома, имхо обратите внимание на моноблок работающий в классе D.
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
странно, а мануал говорит мост 4 ома ну да ладно, кстати а зачем 2 ома? и сколько поверху резать будете саб?
