перепутал полюса :(((
andronovec
26 Ноя 2009
В общем не судите строго. Так получилось, что перепутал клеммы при подключении нового аккумулятора и искрануло. Обнаружил, что перегорел главный предохранитель. На следующий день купил китайский аналог, так как в наличии оригинала ни у кого не было. Воткнул его, подключил аккумулятор (конечно уже правильно ))). Поворачиваю ключ зажигания, контрольные лампы как обычно при запуске загораются, но от двигателя реакции никакой. Магнитола работает, но сигналка тоже не пашет.
Насколько это серьезно???
Форег 99 г.в., объем 2,5, америкос.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
скорее всего перегорел не тока один предохранитель.
проверять еще предохранители.
andronovec
26 Ноя 2009
Спасибо... я как раз собирался это сделать, просто времени сразу не было... с утра посмотрю все предохранители. Просто вопрос, если вероятность, что все намного серьезней?
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Скорее всего в сигналке свой предохранитель- он и сдох, следовательно и двигатель не пускается.
Если лампочка чек при включении зажигания загорается и тухнет- то самое главное - мозги на 90% живые.
andronovec
26 Ноя 2009
В общем проверил все предохранители. Действительно оказалось, что предохранитель ЦЗ перегорел тоже. Поменял - завелся родной. Правда не все так радужно как оказалось на первый взгляд. Пока машина работала, подергал ЦЗ, потом заглушил и уже не завелась. То есть опять выбило тот же предохранитель. Видать где-то замыкает в ЦЗ/сигналке. Будем искать.
Опять поменял предохранитель, завел. Чек при зажигании загорелся и потух. Больше не трогал ни ЦЗ, ни сигналку, есесено. Поездил целый день, тьфу-тьфу-тьфу, больше глюков замечено не было... пока. Правда приходится теперь вручную все двери закрывать, но это конечно мелочи...
Спасибо всем за реакцию... Как выявлю причину замыкания ЦЗ/сигналки постараюсь отписаться.
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
А куда подкючено питание сигналки? Неужели к предохранителю ЦЗ!!!???
Это при перегорании этого предохранителя - глушиться двигатель?
Сигналка должна быть подключена к питанию без предохранителя(у нее есть свой) напрямую к аккуму.
То что не сгорели мозги - это значит там есть защита от переполюсовки. Это хорошо. Будем знать!
И опыт, сын ошибок трудных...
А.С Пушкин
andronovec
26 Ноя 2009
Наверное дело все-таки в ЦЗ, т.к. при включении/выключении сигналки, соответственно все равно срабатывает ЦЗ и перегорает предохранитель, как и при нажатии рычажка ЦЗ на двери. Но пока еще руки не дошли до этого, езжу без ЦЗ и сигналки, на всякий случай вытащил рычажки ЦЗ из передних дверей, а то по запарке уже спалил еще пару запасных предохранителей ))))
