tc_pleyada написал(а):Привет всем и вся, у меня Subaru SVX, греет мотор хз зачем ей это надо) Может образовалась воздушная пробка в системе? Есть на субариках СПЕЦ. пробка для этого??????????????
__________
Михаил, не гадайте, а покажитесь специиалистам!
Перегрев на SVX исходя из нашего опыта их обслуживания и ремонта может быть не только из за банальной воздушной пробки.
В принципе сказать вам нечего! Езжайте к доктору! Если на 120 он не успевает охлождаться, то большая вероятность на термостат (не пускает по большому кругу жидкость). Если так и хотите сами искать причину, то врубите печку на полную горячую, так хоть не дадите ему сильно перегреваться!Misha написал(а):tc_pleyada написал(а):Привет всем и вся, у меня Subaru SVX, греет мотор хз зачем ей это надо) Может образовалась воздушная пробка в системе? Есть на субариках СПЕЦ. пробка для этого??????????????
__________
Привет, проверил на дальнее расстояние, на трассе 120, еду еду температура начинает ползти вверх, через 30 секунд выравнивается и на протяжении всего пути такие скачки были, подскажите плиз может это помпа( вод. насос) не всегда срабатывает и когда она на перегреве стоит радиатор ели теплый!!!7
термрстат менял, он срабарывает и вкл пропеллер карлсона
Насмешили Конечно механическим путем! Вероятность того, что крыльчатка сломалась и при этом нет посторонних шумов - очень мала! Да и к тому же, если помпа не работает, тогда бы у вас мотор всегда перегревался, а он у вас иногда охлаждается. Скорее всего бракованый термостат!Misha написал(а):от датчика она срабатывает или механическим путем?
Alex-Konstantinov написал(а):Насмешили Конечно механическим путем! Вероятность того, что крыльчатка сломалась и при этом нет посторонних шумов - очень мала! Да и к тому же, если помпа не работает, тогда бы у вас мотор всегда перегревался, а он у вас иногда охлаждается. Скорее всего бракованый термостат!Misha написал(а):от датчика она срабатывает или механическим путем?
Вы уж простите, Misha, но надо Вашей машинке к доктору. Судя по Вашим вопросам, не стОит Вам в мотор залезать.... Я не работаю ни в Плеяде, ни в УСере. ни в Субе.РУ, Вы не подумайте чего плохого....Misha написал(а):Alex-Konstantinov написал(а):Насмешили Конечно механическим путем! Вероятность того, что крыльчатка сломалась и при этом нет посторонних шумов - очень мала! Да и к тому же, если помпа не работает, тогда бы у вас мотор всегда перегревался, а он у вас иногда охлаждается. Скорее всего бракованый термостат!Misha написал(а):от датчика она срабатывает или механическим путем?
мне тоже смешно, субару тоже с завода временама брак выпускает, черти какие! значит система охл состоит из радиатора, термика, помпы и все? Вы так бурно меня в Плеяду направляите, там работаите?
Все правильно из этого и состоит! Я вас не в плеяду направляю, а в сервис! Я там не работаю, они мне не предлогали ! Но 5 лет учебы, работы и 2 диплома по ремонту а/м имеетсяMisha написал(а):Alex-Konstantinov написал(а):Насмешили Конечно механическим путем! Вероятность того, что крыльчатка сломалась и при этом нет посторонних шумов - очень мала! Да и к тому же, если помпа не работает, тогда бы у вас мотор всегда перегревался, а он у вас иногда охлаждается. Скорее всего бракованый термостат!Misha написал(а):от датчика она срабатывает или механическим путем?
Misha написал(а):Все правильно из этого и состоит! Я вас не в плеяду направляю, а в сервис! Я там не работаю, они мне не предлогали ! Но 5 лет учебы, работы и 2 диплома по ремонту а/м имеется
Есть конечно сервис, но я там только чинюсь, т.к. с работой там не ахти особо . Если конечно есть желание, то могу адресок завтра днем написать, т.к. уже умываюсь на дачу [/quote]Респект дядя!!! в авто я тоже немного разбираюсь, у меня был мопед)))
Давай может итог подведем, термик менял, радиатор в порядке, помпа с 93 года стоит. Нда. Ты субарист бывалый, значит мастерскую нашел дешевую и качественную, где) У меня в притык на ремонт просто вот и торчу(
[/quote]Misha написал(а):Есть конечно сервис, но я там только чинюсь, т.к. с работой там не ахти особо . Если конечно есть желание, то могу адресок завтра днем написать, т.к. уже умываюсь на дачу
