Если речь идет о FB17,то либо неисправна муфта включения кондёра, либо этот провод замкнул на землю.
Отсоедините провод эл.магнитной муфты и включите конд. если сгорит опять значит провод, если нет померяйте сопротивление муфты на землю, если меньше 10 ом то ей кирдык.
