Умный народ, обьясните на пальцах, что такое передув?
Какие процессы происходят, чем чревато, как бороться?
1. Просто интересно. Многие ссылаются на магический передув, хочеться понимать что это и как с этим бороться. Для общего развития.
2. Заменил насос на Вальбро. Связано с этим или нет, но ДО выхода турбины на спул (до пинка в Ж) появилась некоторая пульсация (рывкообразность) движения. Наблюдается только при неполностью нажатой педали газа, если тапка в пол - всё Ок.
3. Жду выхлоп на 3 дюйма.
Это скорее всего детонация, отсюда открутка зажигания и снижение надува. Бенз 95?
Дыра в каком месте? получается по логике что причиной может быть МАФ?NOS написал(а):... У меня смесь скакала от сильно бедной до сильно богатой, была дыра на впуске, как ее устранили все пришло в норму.
Бенз только 95. Не по причине жадности, а в нашей деревне и нормальный 95 за счастье, про 98 молчу.
Как (что именно) проверить?
Нет, проблема сама собой, а что такое передув и как с ним бороться - отдельно. Заранее извинясь что темы слились.Тема была поднята из-за существующей проблемы или так посидели, попи..ли и разошлись?
Старый помер, обратно втыкать нечего.Crash написал(а):GAI, так если трабл начался после смены насоса, чего проще старый воткнуть обратно и посмотреть? Вообще, раз живешь далеко, купи себе юсб-шнурок к ноуту (50$ или как вариант http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984), скачай диагностический софт - в твоих условиях очень пригодиться!
МАФАпп: к передуву. каким образом ЭТО может быть передувом, если поддёргивания до выхода турбины на спул?
Можно, но только это не так делается ))А можно ли механически,удлиннив тягу гейта (чтоб раньше открывался) убрать передув?
Необходимо подобрать рестриктер-жиклер на больший по внутреннему диаметру (он установлен внутри шланчика, идущего к вестгейту).
