Переделка автомобильного холодоса или лед в походных условиях
CrispLogic
4 Сен 2013
167
Люберцы
Решил выложить свои эксперименты с элементами Пельтье, которые лежат в основе всех автомобильных холодильников. Итак начнемс...
Мы с женой и друзьями каждое лето ездим на черное море и живем там неделю на берегу (в 50 метрах от самого моря) в палатках. Отдых на любителя, но нам нравится. После 3-5 дней пребывания на пляже очень скучается по чему нибудь холодненькому. Современные автохолодильники справляются с охлаждением лишь на 10-15 градусов от температуры окружающей среды. А когда за бортом 35-40 - разница на 10-15 градусов как то не особо ощутима. Да, можно купить отдельную компрессорную морозилку, но ее цена (от 15 тыс руб) и ее габариты (60х60х60) играют не в её пользу. Компрессорные автомобильные морозилки (сравнительно небольших объемов - которые и нужны) стоят вообще от 25 тыс.
Поизучав принцип работы холодильников на элементах пельтье (стандартные автохолодосы на 20-30 л, ценой 3-5 тыс) решил усовершенствовать его до уровня получения льда.
Как известно принцип работы элемента пельтье довольно таки простой. При подаче напряжения (12 В) одна его сторона начинает интенсивно нагреваться, другая же сторона – охлаждаться. Возникает разница температур между пластинами. Чтобы эту разницу сдвинуть ближе к минусу – нужно очень мощное охлаждение его горячей стороны. Итак, берем обычный автомобильный холодос. Снимаем радиатор на горячей стороне, ставим взамен один из топовских воздушных кулеров для разгона процессоров. Что получаем? А ничего=) Все теже 15 градусов разницы от окружающей среды. Но температура на холодной стороне Пельте стала уже -5 (при комнатной температуре 28 градусов). Причем, если оставить холодный радиатор без обдува – он через минут 40 начинает покрываться инеем (льдом).
Значит нехватает мощности охлаждения. Пробуем понизить температуру с холодной стороны до более глубокого минуса. Берем второй элемент Пельтье (12706) и подключаем бутербродом к первому (чтобы холодная сторона первого охлаждала горячую сторону второго). Подключение второго Пельтье (уже нижнего) к 12 В никакого профита не дало, так как он не успевал охлаждаться первым. Снижаем эффективность второго, подключив его к 5 В и вуаля…на холодной стороне появилось -20 градусов. Собираем все в холодос – включаем и понимаем что градусы мы снизили,а хладомощность – не прибавилась: 30 литров объема холодоса охладилось только на 20 градусов от окружающей. Но хочется то реального льда.
С этих опытов стало понятно что лед получить вполне возможно, надо только поэкспериментировать с мощностью охлаждения и с эффективной её передачей. Пробуем снизить объем охлаждения и повысить теплопередачу холода. До выезда на море тогда оставалось 2 недели, поэтому в качестве объема на скорую руку была выбрана банка пива 0,5. Думаю заморозить пивную банку Пельтье уж точно должен смочь. В качестве радиатора холодной стороны необходим медный стакан, так как медь – один из лучших теплопередатчиков.
Из медного огрызка трубы и медной шины спаял стакан и присобачил на пельтье.
Посмотреть вложение 70606Посмотреть вложение 70607Посмотреть вложение 70608
Купил термоскотч, обматал, из пенопласта сделал что то подобие крышки – чтобы заизолировать отход холода от стакана.
Приступаем к испытаниям…
По потреблению у Пельтье выходит +-12 и +- 5 В, 3 А и 2 А соответственно. То есть где то в районе 50 Вт. Первый питаем напрямую от прикуривателя, второй – через USB адаптер на 2 А. Наливаем воду в банку, включаем систему.
Ждем…
Через час после включения в банке начинает образовываться лед – мелкие льдинки (температура окружающей среды – 28 град). Через 2 часа банка полностью промораживается и превращается в кусок льда. Медный стакан сделан под объем 0.33 – туда спокойно помещается 1 пакет для льда (24 шарика). Правда когда они застывают – от стакана не отодрать, приходится ждать несколько минут чтобы отморозились от стенок, потом выскакивают, пакет раздирается и они кладутся в напитки… С задачей справился - получен лед с минимальными затратами как по габаритам, так и по стоимости (себестоимость системы составила около 2 тыс). Через неделю вся система поедет на испытания на берега Тамани.
Реакции: Subik и Северянин
itil.post
28 Июн 2015
Круть, но можно дешевше пляжный вариант, если есть холодильник в месте ночевки :) (в смысле не в палатке там наверное твой колхозинг впереди планеты всей :)) обычные формы для льда замораживаешь в морозилке и в обычный термос с широким горлом, держится с утра и до конца вечерины ;)
CrispLogic
4 Сен 2013
167
Люберцы
В нашем пляжном варианте с собой привезти можно только 2 багажника форика (так как 2 машины всего едут обычно). А это и палатка и шатер и еда на неделю и тд...Холодильник в месте ночевки это обычно яма по пояс (дальше копать ну очень муторно).
JDMasfuck
21 Июл 2013
521
96
Зачет. Игрались с пельтье в студенчестве.
Надо еще корпус с теплооотводом по принципу серверного шкафа.
Причем желательно наружу авто, нефиг салон греть )
Ну и форму затюнить, сделать съемную формочку для льда.
CrispLogic
4 Сен 2013
167
Люберцы
Согласен. Без норм корпуса как то смотрится пошловато. А насчет съемной формочки для льда - идеи были такие, но когда начал искать листовую медь - я как то разочаровался. У нас в Люберцах все рынки объехал - смог купить только шину медную для 100500 кВт. А она 4 см в ширине только. Из нее особо не повыдумываешь формочки=)
CrispLogic
4 Сен 2013
167
Люберцы
На тот момент нужен был вариант наиболее работоспособный и наименее трудозатратный, так как кроме этой морозилки еще делов куча которые нужно успеть сделать до выезда на юга. Сейчас уже потихоньку собираю адреса таких металлопрокатов, заказываю с китая пельтье в 3 раза мощнее чем мой - чтоб когда вернусь с поездки потихоньку приступить к следующей разработке.
Здесь могла быть ваша реклама. Tapatalk
