перед шип зад нет
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
да ну прям таки и атличается прям в разы чтоб коробка это почуяла? еще раз перед 215*55*17 мишка нард айс зад геоландер 215*55*17
Ну вроде при такой размерности с муфтой ничего не будет. Как я слышал: нельзя на одну ось ставить колеса с разной длинной окружности (с разным профилем).
Муж сестры пробил колесо (Аутбэк АКПП). Поставил запаску. По незнанию не проверил размерность запасного колеса. Поставил и поехал. Чуть машину не угробил. Хорошо, что знающие люди подсказали.
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
про угробил - к запасному колесу (если оно не полная копия "боевых") - надо относиться как к докатке. я вот ставил штатный геолендер вместо 205/55... стравил до 1 атмосферы, скорость не выше 30... так и полз до шинмонтажки...
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
Что то не понял...вместо какого колеса какое ты поставил? Штатное было 215/55/17, а ты поставил 205/55/17??? Или как?
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Так очень просто взять и померить металлической рулеткой окружность -отличаются или нет. И нам рассказать.
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
у мну 16 радиус.
запаска - 215/60, боевая - 205/55. клиренс меньше на пару см.
