педаль акселератора
Finik877
22 Сен 2014
Субару Форестер 2014, 2,5 литра. Наконец-то нашли ошибку (скачут обороты двигателя, машина переключается в в аварийный режим , горят датчики уклона и вредных выбросов). Код ошибки Р 2138 (Датчик - переключатель D/E положения дроссельной заслонки / педали акселератора-корреляция сигналов напряжения). Под замену педаль акселератора. По экзисту подходят два кода детали:
1) 36010-FJ010 Applied model: (I+IB+IL+ILC+D+DL+DP).6MT.LH +(I+IC+IL+ILC+IPC).CVT.LH 2) 36010-FJ030 Applied model: IS.6MT +(IS+ISC).CVT +CVT.20F +DS.6MT.LH.
Прошу подсказать знающих людей какую из них надо приобретать.
П.С. В плеяде говорят только под заказ и ждать 1,5 месяца.
14,648
1,301
??? Хочешь приезжай, есть с XV, она один в один, можно поставить и посмотреть.
Че сразу ждать то 1.5 месяца. ))))
Реакции: Ivlev
Finik877
22 Сен 2014
Хочу конечно) Главное чтобы подошло. На дроме нашел в Москве 36010-FJ030, только мне пока непонятно какой код детали нужен именно мне. На ХV вроде 36010-FJ010.
14,648
1,301
Там разницы не было никакой, у меня на второй машине стоит точно такая же педаль.)
Если не лень, можем просто попробовать, заработает - забирай.
По проводке она абсолютно точно такая же.
Finik877
22 Сен 2014
Конечно не лень, без машины туго. Когда удобно и куда подъехать? Если доеду конечно))
14,648
1,301
Я в ясенево, вечером с 8 дома, могу привезти на октябрьскую, но не полезу разъемы менять.)))
Там можно переставить разъем не снимая старую и посмотреть что вылезет.
По схеме все должно быть ок.
Finik877
22 Сен 2014
О как ,я на калужской работаю) По профсоюзной добираешься? Может с утречка где-нибудь пересечемся по дороге? я с солнцево еду тоже вверх по профсоюзной
14,648
1,301
По севаку еду, мне быстрее так, а так рядом, придумаем.)
Но давай завтра достану педаль и можно подумать как пересечься, она в гараже запрятана.))
