Всем привет!
Интересует вопрос по поводу поведения печки.
Печка работает в 2ух режимах. Ставлю на макс, греет горячий, но не сильно. Ставлю хоть на одно деление меньше, дует холодный.
Поменял другую климу, на старой точно так же было. Щас стоит клима от рестайла, ведь все идеально подходит ) знаю, что можно перекрутить температурное реле на климе, при замене лампочек, но там ничего не делалось, на это не грешу.
Кто то говорил, где то видел-сарафанное радио, что автоматический климат контроль завязан на наружный датчик темперптуры, это так?!???
У меня кокраз он глюканул и показывает Африку )
Со стороны логики такого не может быть, но пока его не поменял, надо понять привызана ли клима к наружному датчику температуры.
Когда делал шумку, датчик температуры в салоне почистил от пыли, химией его не чистил. Проверить его как вообще можно на работоспособность?
И интересует у кого как греется печка, патрубки горячие все, но печка не дует особо горячим воздухом, холоднее чем сами патрубки.
В системе воздуха нету, термостат и помпа заменены 40 000 назад.
Заранее спасибо за ответы
Forester SG 5, 2.0 EJ20. Европеец. Электр. климат
