патрубки двигателя SG9 турбо
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Подскажите где можно купить хороший силикон набором или какие существуют варианты.
За 15 лет шланги чуть-чуть задубели, оригинал стоит как чугунный мост и разбросан по всему каталогу до невозможности.
У ajs комплекты видел, у друга смотрел...вот подумываю у них малый комплект купить (там вакуумные шланги, вентиляция - те, что лопаются при разборке). По конфигурации в большинстве схожи, окромя тех, что с крышки правой головы идут (это вот так, по памяти, что в глаза бросилось) А охлаждение предпочитаю оригинал.
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Y ajs комплекты на Импрезу, они отличаются. Охлаждение у меня лучше оригинала, ищу именно вакуумные и вентиляцию. Откровенный Китай брать не особо хочется, но похоже выхода нет.
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Где то в гараже был комплект оригинала в идеале с пробегом 30 тыс. Если интересно могу глянуть
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Очень интересно.
Прежде чем просить ноги разминать, озвучьте предполагаемую стоимость.
PS: господа, Вы не поверите, нашёл комплект "силикона" на сайте AJS. Ну как нашёл, написал в горячую линию и дали ссылку на 2 варианта. Самостоятельно найти не возможно. Максимальный комплект 25 элементов за ~7200, из них сразу лишних 2-а на радиатор и 1 на интеркулер. Авось остальные подойдут.
PS: от оригинала не отказываюсь.
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Очень интересно.
Размять ноги будет проще,чем озвучить цену,она будет почти симвалична) надо только убедиться,что не выкинул.
Зы пробовал силикон дешёвый,не понравился совсем,и раздувался и рвался,но многим нравится и ездят без проблем
Реакции: GAI
На яхе есть комплекты...те же яйца, только дороже выйдет. Когда начал считать стоимость оригинальных, на сумме 3т.р. за три шланга остановился, залез на ajs и увидел малый комплект за 2700 или около того и решил остановиться на нем)
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Тогда если не затруднит ... двигатель минимум на 10 дней "завис". ждем запчастей и пока перетряхнут ГБЦ
4,407
Патрубки у AJS скорее всего придется подрезать по месту. Именно радиаторные я бы ставил оригинал, остальное как пойдет.
Вообще нормальный силикон доступен в любом камазовском магазине.
Реакции: GAI
SubaForya
26 Окт 2017
10
Привет!) Если что, я б забрала)
Anri
5 Сен 2013
180
24
На вентиляцию нужно всего-то три-четыре патрубка, те что под пауком. Оригинал около 4500р.
