Паста под противоскрипные пластины - какая ?
405
1. Подскажите пожалуйста номер пасты , которая наносится между колодкой и пластиной . Или какую пасту надо покупать ( заказать) ( номер, название и т.п.
В магазинах типа Русь - про такую пасту даже не слышали...........
2. Паста наносится между колодкой и пластиной. Это ели одна пластина.
А если пластину две - одна плоская и целая, а другая поверх нее решетчатая, то куда правильно пасту наносить :
- Только между пластиной и колодкой?
- Только Между пластинами ?
- Между всеми плоскостями - между колодкой и пластиной и между пластинами ?
405
Прив, я медную смазку просто кладу. Чтоб не заморачиваться.
Между всеми пластинами и колодкой в том числе )
Привет.
Не, она должна быть специальная, которая потом должна затвердеть.
Иначе смысл в пластинах теряется. Ее больше никуда наносить нельзя.
14,648
1,301
Привет.
) Главное чтобы смазка была, а специальная - это маркетинг. Медная обладает теми же самыми свойствами. Так же выдавливаешь мажешь и соединяешь пластины.
Sonny363
7 Май 2012
276
15
Напомнило... лет 20-25 назад была у меня премьера от Ниссана. Всем хороша, очень любил её, но была одна проблема с хитрой трёхрычажной передней подвеской. Верхние рычаги после 10-15 тыс. км. пробега начинали нещадно скрипеть. Просто верещать.
Рычаги стоили по тем деньгам тыщ по 8-10, что неподъёмно, а контрактных на эту машину в те годы ещё не завозили.
После пары таких заездов на ниссановскую станцию её хозяин (мой одноклассник) отозвал меня в сторону и сказал: "купи баллончик вэдэхи и брызгай в резинки рычага раз в неделю".
Так я и избавился от скрипа, и эти рычаги стали ходить по 25-30 тысяч, а там и контрактные подоспели :)
romankov
8 Дек 2016
194
Смоленск
я раньше Permatex смазки и герметики использовал всегда.
со времен еще Трибеки стал юзать ВМПАВТО
Смазка для направляющих суппорта МС 1630.
Смазка для суппортов МС 1600 эту под тыл колодок и под пластины.
герметики до сих пор использую только Permatex )
Реакции: Vohutla
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Есть ещё Ликви Моли. В маленьких пакетиках. Одна для направляющих суппорта. Другая для противоскрипных пластин.
я мажу тонким слоем всё. (кроме диска и самих плоскостей колодок :-ООО
4,353
438
ATE plastilube, артикул: 03.9902-1001.2.
Подходит для колодок, накладок, и резьбы болтов. Не мазать направляющие! Она густеет!
405
Кто-нибудь знает сколько пластин в комплектах : На ось ? На 1 суппорт ? На одну колодку ? Или вообще 1 шт.?
Передние :
Subaru26233-FE000
Subaru26233-FE010
Задние :
Subaru26633-AG000
Subaru26633-AG010
valentino83
4 Дек 2013
78
мытищи-москва
ATE plastiiube
Добавлено через 7 минут 21 секунду
Реакции: Vohutla
4,353
438
Передние :
Subaru26233-FE000
Subaru26233-FE010
Задние :
Subaru26633-AG000
Subaru26633-AG010
На переднюю ось нужно 8 пластин.
Тоесть по две на одну колодку.
На заднюю ось если SJ то тоже 8 пластин или 6, точно не помню. Знаю что со стороны поршня нужно по две пластины.
Под каждым артикулом идёт одна пластина.
PS. На зад можно и 4, по одной на каждую колодку. Черные прорезиненные которые. Полный комплект выходит почти как оригинальные колодки на перед или два комплекта на зад...
Отправлено с помощью Tapatalk
Реакции: Vohutla
4,353
438
На своем SJ атмо при замене передних колодок было только по 1 пластинке, замена была 1-й
Это колодки Jurid, для европейского рынка. Там прорезиненная накладка уже приклеена к колодке. Для Японии и США идёт 8. Впрочем как и по оригинальному каталогу.
Реакции: Vlad4203
Vlad4203
30 Окт 2010
467
128
Казахстан, Актау
Чем грозит уменьшение количества пластин?
UPD
Если уменьшил количество и скрипа нет, ничего страшного нет?
4,353
438
UPD
Критичным ничем. Они только устраняют скрип. Противостоят сильному нагреву тормозной жидкости. Может еще чему... Что бы поршни не продавливали колодку, не соприкасались металл-металл. Бывает ставят вообще без пластин.
Mi_HeY
22 Апр 2011
279
20
Именно так. Если их теряют - и хрен где найдешь под рукой. Ставят таки)
с уважением к Вам и Вашему делу
405
То есть по две на одну колодку.
1. Я задал вопрос по количеству пластин в exist :
Мне ответили, что по каждому артикулу в упаковке лежит комплект пластин на ось.
Тогда получается, что под артикулом в упаковке:
Передние :
Subaru26233-FE000 - 4 пластины
Subaru26233-FE010 - 4 пластины
Задние :
Subaru26633-AG000 - 2 шт.
Subaru26633-AG010 - 6 шт.
Как на самом деле? Сколько пластин поставляется под артикулом?
Если все же по 1 пластине, то цена получается просто неадекватный космос.
2. По артикулу с задними пластинами не очень понятно по схеме :
выдает, что 26633-AG010 на суппорт надо одинаковых 3 шт.
Но по схеме видно, что там 2 одинаковые пластины и одна еще какая-то , которая не со стороны цилиндра.
Но почему-то она не имеет отличного номера..........
