Отдал машинку в сервис (правда, не специализированый) поменять масло в АКПП. Когда забрал - все было нормально, а доехал до дома появилась вот такая штука: при троганье с места ВПЕРЕД происходит сильный рывок всей машины (это как если сцепление кинуть на коробке), назад - все нормально, трогается плавно. Вынул щуп из коробки и обнаружил, что эти уроды налили в коробку масло больше чем положено. Т.е. сейчас на прогретом масле, уровень масла выше самого верхнего уровня на щупе примерно на сантиметр. Могут такие рывки быть из-за уровня?
