Subaru forester AT 2000 г.в.
Вопрос #1: Иногда при включении D появляется посторонний шум и вибрация, при отпускании педали тормоза все это пропадает (даже если еще раз нажать - не шумит). Что это может быть?
Вопрос #2: http://imgdepo.ru/show/7080178 - надо название\код детали, по которому можно найти ее. Дело в том, что у меня впихана туда магнитола, полочка, по-видимому, была снята, а там где должна быть магнитола стоит дисковод для навигации к этой самой магнитоле (оочень старая магнитола вроде как, слушать только диски и радио и все такое, поэтому хочу заменить и надо найти полочку, чтобы дырки не было наверху)
Возможно будет дополняться.
