Приветствую!!! У меня форик СГ9 дорестайл американец. Суть проблемы в следующем: Поменял патрубки охлаждения двигателя на силиконовые (частично) + поставил алюминевый радиатор (приобретался у Клима на сти клабе). Когда завожу авто на холодную ничего не происходит, далее примерно когда температура масла достигает 70 градусов начинает валить пар из под капота (левая сторона - у воздушного фильтра ) немного проезжаю пар пропадает и все в норме. При этом температуры масла и антифриза все в норме . Смотрю в бачок антифриза - уровень чуть ниже стал. Но тут вы скажете что утекает из патрубков ... Но не так то было - все сухо. Единственное ранее стоял стоковый 16мм радиатор с крышкой в 1.1 бар . Теперь 2 крышки: Верх 1.3 бара и на радиаторе 0.9 бар . + обнаружил в расширительном бачке ровно столько жидкости сколько и не хватает в заливном бачке (верхней точке) . Вопрос что за фигня, если все сухо нигде не капает не течет и под машиной нет подтеков, откуда парит? (на 100% уверен что антифриз только он так пахнет)
