Пар из под капота
samsonoff2
7 Сен 2013
Приветсвую. Forester 2,0 2006г.в вчера из под капота пошел пар. При осмотре весь радиатор, аккумулятор и корпус воздушного фильтра мокрые и в брызгах. В бачке антифриза чуть больше чем было. Течи не обнаружил. Может давление сильное? Куда копать?
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
Может копать в радиатор?))) посмотрите на холодную уровень антифриза в радиаторе а не в расширительном бачке. Должен быть под крышечку.
samsonoff2
7 Сен 2013
Под крышечкой пусто. Радиатор алюминиевый. Может быть очень сильное давление создается, больше допустимого? Долить любой зеленый можно, если имеем тоже зеленый?
Pechkin
24 Июн 2012
1,152
88
Москва Чертаново
Частая причина,лопнувший радиатор(один из бачков),в месте,где железо прилегает к пластику.Не знаю как по другому объяснить.
4,353
438
Вверх радиатора пластик. От чего он может лопнуть?
Это болезнь форестеров, можно переварить на люминь, или купить цельнолюминь
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
А какой залит вообще ? В принципе можно, у меня залит мобил экстра (зел), я доливал синий мобил, ликвимоли тоже синий, все ок.
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
Когда я увидела брызги под капотом, тоже не могла сразу понять. Первая мысль - радиатор. В Ростове знакомые коллеги помогли снять расширительный бачок - радиатор оказался сухой. Потом поняла - при движении выдавливало антифриз именно из расш. бачка. (это предыстория замены ГБЦ)
А патрубки целые? Когда они под давлением - тоже брызги..)) И пар...
samsonoff2
7 Сен 2013
Сегодня внимательно осмотрел, треснул пластик по середине радиатора. Интересно, где найти алюминиевый? Везде с пластиком продают..
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Набираем в строке гуглового поиска вверху страницы форума "замена радиатора" и удивляемся обилию информации.
4,405
Просто так обычно не трескается, где-то было избыточное давление. Возможно, крындец крышке радиатора был.
Есть темка "Цельноалюминиевые радиаторы" на форуме, клим продает.
Плюс на рынке в Кунцево продавали фабричнокетайские радиаторы под атмо.
