Память на кресло водителя
fred41
2 Июн 2013
530
52
Здравствуйте уважаемые форумчане.
На Форе SJ 2013 во многих комплектациях электрорегулировка водительской сидухи, но без памяти. Лично мне очень не удобно так как постояно ездят 2 человека разного роста.
Вопрос: никто не задавался целью поставить память на водит. кресло? Хотя бы на 2-ва положения. И если да то каков путь?
И теоретический вопрос: это вообще возможно в принципе?
KirillS
9 Авг 2010
286
30
после приобретения своего форя - в конце 2011, тоже задавался этим вопросом, звонил спецам по тюнингу в УСер, но тогда мне сказали, что кресла с эл.приводом в форе конструктивно (?!) не позволяют такой блок установить... но чессговоря мне это как-то :( для себя решил, что они либо не хотят этим заморачиваться в силу незнания, отсутствия опыта и т.п.
fred41
2 Июн 2013
530
52
возможно разное управление в трибеке и форе, поэтому невозможность подружить блок.
Я просто думаю, а что там может быть разного? Электроприводы только если и то врядли. С мозгами оно не связано...
Возможно разъемы к программному блоку не предусмотрены на электроприводах в Форе...
Жаль если действительно невозможно.
14,648
1,301
)) Сигналы по САN шине.
Муторное это дело подружить блоки.
kst
4 Июн 2013
164
19
kst.aha.ru
Нагуглилось вот такое - "память положения сиденья комфорт". Если туда добавить зеркала, то в принципе то, что нужно.
svd_net
11 Сен 2014
659
Чем закончилась история про установку блоков для запоминания положения кресел?
Может кто-нить подскажет специалистов, способных поставить такой блок на SJ?
svd_net
11 Сен 2014
659
К сожалению, ответа на вопрос где и у кого это можно сделать, я по этой ссылке не нашел.
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
Все в сидении.... На него только + и - приходит
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
ando68
22 Янв 2014
141
20
Калининград
Илья не ответил на вопросы?
Если устраивает реализация, покупаете соответствующий блок, который вам установит любой автоэлектрик.
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
Народ, какой блок??? Вся память находится в блоках под сидением!!!!!
svd_net
11 Сен 2014
659
Т.е. я просто ставлю тумблер и все работает? :mrgreen:
Добавлено через 7 минут 45 секунд
Еще раз: мне нужен адрес(контакт) мастерской, в которую я смогу приехать и где мне поставят кнопки, запоминающие положения сидений на двух водителей. Ну не хочу я связываться с народными умельцами, которые что-то паяют, потом пересылают, а потом мне еще и "любой автоэлектрик" нужен чтобы все это заработало(или нет).
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
Какой тумблер??? Кнопки на Субару находятся на сидении
Реакции: fax
svd_net
11 Сен 2014
659
Речь идет о сохранении настроек водительского сидения под разных водителей. Кнопки-то может и находятся, только совокупность зафиксированных положений каждой из регулировок кресла нигде не хранится. В 2016 году - уже храниться в отдельном блоке и может быть запомнена для 2-й разных водителей.
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
У меня в ауте 7го года все в сидении
svd_net
11 Сен 2014
659
А у меня в форе 12-го года механические регулировки сидений. Вы название темы читали?
Velibekov
30 Июн 2017
Появилось ли решение данной задачи?
Куда можно поехать, чтобы мне заменили карту двери, с кнопками регулировки и все настроили?
