P0030, как долго можно кататься?
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
Собственно к чему приведет долгая езда с этой ошибкой.
Раньше тухла лампочка чека, сейчас уже практически нет.
Расход устраивает - около 10 л, только экология?
DOX-0308 стоит 5600 ре, у оф. диллера DENSO в Ростове на Дону.
martyal
7 Ноя 2010
345
Сия ошибка означает неправильную работу подогревателя 1-й лямбды. В результате ЭБУ перешел в аварийный режим, чтобы автомобиль доехал до дома (до сервиса). Как минимум - с двигателя нельзя получить полной мощности.
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
Да ни к чему не приведет, расход может повыситься, двигатель будет в "спокойных" режимах не так работать, отдача да, не та будет, пожалуй все
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
Езжу так с осени, и отнюдь на в аварийном режиме, а как обычно.
Потерю динамики даже не заметил.
25л 95-го хватает на 190-200 км (езда по городу на короткие расстояния)
Там дальше за первой лямдой каты и вторая лямда, с ними что может произойти из-за неисправности первой?
martyal
7 Ноя 2010
345
Горящий "чек" в 90% означает аварийный режим ЭБУ. По лямбдам всегда.
При неисправной 1-й лямбде катализатор быстрее выйдет из строя, т.к. нет контроля топливной смеси и катализатору приходится больше трудится.
Если поставить исправную лямбду, то прирост динамики можно заметить.
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
vlad61, если я правильно помню, то: подогрев лямбды нужен (работает) только на холодном двигателе, чтобы лямбда быстрее вышла на рабочии параметры (включилась в работу) и начала правильно регулировать смесь. Потом она нагревается выхлопными газами и ее подогрев не нужен (не работает).
Добавлено через 5 минут 50 секунд
Это примерно как: наличие бинта (лейкопластыря) на теле человека в 90% означает аварийный режим мозга. )))
boomel
У меня однажды отгнил в разъеме провод подогревателя. полечил. проверьте разъем.
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
vlad61,потерю динамики не заметил потому,что она давно дохлая была.Когда выдает ошибку по подогреву- это обрыв цепи,а это уже крайняя точка выхода из строя данного датчика.Лучше поменять- тк на бенз больше выкинешь при возросшем расходе.
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
В том то что и дело, что иногда чек тухнет, то есть три или пять холодных пусков она работала и комп ошибку снял, иногда чек загорается уже после прогрева. Получается подогрев у нее целый?
Сколько Ом должно быть в цепи подогрева на холодную? Завтра с утра измерию тестером.
Плавающая ошибка - похоже на провода, но разъем чистенький и сухой!
На самой лямбде могло отгнить?
boomel
если не в разъеме то больше не где. может сама лямбда с трещиной и от тряски что то меняется. Да. обогрев датчика и сам датчик это разные вещи. обогрев - разогревает лямбду при холодном выпуске, чтобы она сразу работала.
martyal
7 Ноя 2010
345
Подогрев лямбды работает ВСЕГДА. Меняется ток подогрева: при холодном двигателе ток больше, по мере прогрева уменьшается. Кто мне не верит, может снять логи и убедится.
При неисправном подогревателе даже на горячем двигателе лямбда не достигает нужной температуры и работает с погрешностью. А дальше смесеобразование, мощность, динамика и т.д. и т.д.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
тоже недавно такая ошибка вылезла. мастер проверял сказал Лямбда рабочая. типа если не охота сразу покупать новую можно заморочиться с осцилографом.
но решил не отдавать лишние деньги. заказал денсо = 7000р экзист
есть ещё ориджинал = 13000. но жаба сдавила горло ))
поставлю новую посмотрим что произойдёт. кто то писал что выскакивает другая ошибка (высокий ток в цепи подогрева)..
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
на выходных сам поменял. старый датчик открутился очень легко. Рожковым ключем. Главное открутить не на горячую.а в момент когда остывает. смазал. прикрутил новый.
чек пропал.
будем наблюдать далее.
кстати старый датчик был хитачи.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Подниму тему. Лямбда передняя поменяна. Ошибок не выскакивает. Но такое ощущение что вырос расход топлива. Может мне так кажется но если раньше 40 литров хватало на 350-380км зимой, то после замены всего на 260-280. странно как то. где то читал что лямбда настраивается и пока не настроится расход повышен.
никто не замечал такого?
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
Че она там может настраиваться...?
Либо работает либо нет.
Хотя есть такое понятие - ленивая лямбда, расход растёт, но ошибку комп не зажигает
Можешь почитать за это дело в сети.
Alex_Tula
23 Май 2011
97
Одинцово
На выходных тоже поменял первую лямбду, поставил себе денсо. По ощущениям машина как-то пободрее стала ехать в спокойном режиме, изменения расхода не заметил.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
а сколько расход до замены был? хотя у вас турба, но всё же
у меня тоже стала бодрее ехать ))) но и кушать стала бодрее :(
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
у меня мультитроникс тоже показывает на 120 расход 8 литров средний. Но по факту после подсчёта соотношения литры на расстояние выходит больше. 14 литров смешанный цикл. город+трасса на зимней резине.
