Проблема с фориком,3 литра. EZ30D MT 752 4.444
Изначально был автомат,не смог понять из за чего он в аварийном режиме стоит,и поставил механику
Проблема в том что она дает отсечку на 2500-2700 оборотах,если медленно набирать,доходит до 3000,в выхлопе отстреливает,и назад в дроссель воздух гоняет
Комп.диагн показал топливный насос и датчик коленвала, поменял насос от турбовой и поменял датчик, все равно отсечка
Когда стоял автомат он крутил до ограничения до 6700-7000,как поставил механику сразу появилась отсечка, и потом когда долго выжимаешь на отсечке(5-10 сек) выгорает предохранитель бензанасоса. до отсечки работает отлично и тянет охрененно!
