собствеенно сабж.
наступает лето, жара 30+ и первое включение кондера - на половину провалено.
вообщем так, еду по городу 40-70 км\ч , кондер дует на 4 скоросте и холодит нормально, далее выехал на трассу и на 110км\ч заметил что кондер стал гнать теплый воздух, думаю всеж нужно заправлять и т.д.
но на трассе пришлось скинуть скорость до 60-70км\ч и тут то кондер обять начал холод гнать. далее уже на трассе стал проверять свои мысли. свыше 80км\ч кондер отключается (примерно 85км\ч), скидываю скорость на 70км\ч (примерно) и кондер опять начинает дуть холодом.
доехал до места, минут 30 постоял там, далее минут 20 покатался по делам (кондер дул нормально). Потом поехал обратно домой, по трассе. Но вот изменения, скорость обдува поставил на 2ю скорость, скорость 110-120 кондер дует без остановок, всю дорогу и по городу дул, вообщем без проблем всю дорогу до самого дома.
что это было? есть смысл ехать к кондейщикам, перезаправлять, масло и т.д.
так же отчетливо есть самопроизвольное включение муфты компрессора кондея. всю зиму и т.д. даже если весь обдуф вообще выключен. муфта включается, обороты проседают, потом обороты поднимаются, потом муфта отключается. все это длится 2-5 сек. переодичность 1 раз в 4-7 минут.
