от каких суб подойдут суппорта 2х поршневые на Форя SF5?
serp
19 Сен 2009
118
СПб
суппорта 2х поршневые на 276-277 мм диски на Форя SF5
от чего еще подойдут (SG5/9, Impreza, Аут, Легась?)
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
SG9 атмо 2.0
На Импрезах и Легасях с таким диаметром дисков стоЯт однопоршневые.
P.S. Рекомедую найти и установить комплект дисков на 294 мм. и суппорта под них - они гораздо более распространены.
Удачи.
serp
19 Сен 2009
118
СПб
а от SG5 атмо подойдут?
чтоб установить комплект дисков на 294 мм. и суппорта под них много нужно переделывать?
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
На SG5 атмо (пруль) идут диски 294 мм.
Нужны только диски и суппорта, все встает болт он.
Scor66
9 Ноя 2007
3,753
287
Texas
на 294 мм торм. диски встанут?
Нет. Но АРГ умеет что-то подпилить на суппорте (безопасно), что после этого сток 15-е должны налезть. Лучший вариант приехать к нему со своим диском и померить на его машину (с уже подпиленными) - если налезет - покупайте суппорта и к нему на установку/доработку.
serp
19 Сен 2009
118
СПб
кто такой АРГ? поиск ничего не дает
еще подкажите на СФ и СГ разные колодки (от 277 СФ не подойдут на 294 СГ)?
спасибо!
severovostok2
4 Авг 2011
874
если интересно, есть комплект с SH9 перед (2 комплекта дисков 294 мм, один комплект- на проточку, комплект колодок доездить, один новый, пробег 3 года, перешел на брембы, вот и продаю, а также продаю и диски 17 радиус(6 т.руб):pig_ball:. Москва.
st@rter
21 Дек 2010
1,970
91
г.Тверь
ставлю сейчас от последнего форя(хз акая у него там маркировка кузова). встали как раз. на 277 диски. тока диски бы еще купить.
Spiler
21 Мар 2012
154
колодки сантиметр будут не доставать! вообщем меняется скоба и меняется тормозной диск, больше ничего, и по-моему все должно вставать как раз!
