Ошибка p1095 (заслонки впускного коллектора)
Ruslan_
20 Авг 2009
146
Появилась ошибка P1095 - Tumble Generated Valve Signal 1 Circuit Malfunction (Short)
Очевидно, какая-то проблема с заслонками впускного коллектора (система TGV). Машина на холостых стала работать не стабильно, динамика то есть, то нет.
Ремонтировать их сложно, поэтому есть мнение, что нужно просто удалить эти заслонки и не заморачиваться.
Делал ли кто такую процедуру, какие ощущения? В инете пишут, что может тяга на низах снизиться, а расход возрасти. Но есть и мнения, что система TGV нужна только для экологии и если и влияет на характеристики, то только отрицательно (заслонки даже в открытом положении закрывают значительную часть проходного сечения коллектора, а в случае их обрыва - капремонт двига).
GT`
13 Окт 2009
300
34
Все-таки лучше устранить заедание заслонок - наиболее вероятная причина, чем их выкидывать. В мозгах они учтены при приготовлении смеси и если их исключать из системы питания, то имхо нужно шить другую программу. Заслонки по большей части нужны для улучшения экологических показателей выхлопа + небольшая экономия топлива, достигается путем создания больших завихрений воздуха на ХХ и малых нагрузках, тем самым обеспечивая лучшую смешиваемость бензина с воздухом и полноту сгорания.
Ruslan_
20 Авг 2009
146
Вчера удалил заслонки. В прошивке тоже отключили. По ощущениям машина едет даже немного лучше, чем раньше.
