ошибка P0559
Angler
12 Авг 2012
765
75
www.drive2.ru
Возможно?
Датчик давления в системе усилителя тормозной системы - ненадежный контакт электрической цепи. Проводка, плохой контакт, датчик давления в системе усилителя тормозной системы, ECM
Pechkin
24 Июн 2012
1,152
88
Москва Чертаново
А мне кажется,что это генератор тока много выдает
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Была такая теме на форуме,поищи внимательнее.
martyal
7 Ноя 2010
345
Из прилагаемого рисунка следует, что возможно три варианта:
1 замыкание проводки на +12v;
2 неисправность реле-регулятора;
3 неисправность компьютера (ECU).
Для проверки отсоеденить провод от третьего контакта разъема "F26" (техконтактный разъем на генераторе) и через резистор 1-2 ком посоеденить к +12v. Если ошибка исчезнет - виноват реле-регулятор (для надежности произвести сброс ошибок отсоединением аккумулятора). Если ошибка останется - замыкание в проводке или умер компьютер. Для обнаружения замыкания можно попробовать прозвонить провод с 3-го контакта на +12v при выключенном зажигании.
martyal
7 Ноя 2010
345
Отсоеденить провод от третьего контакта трехконтактного разъема на генераторе, один конец резистора подсоеденить к этому проводу, второй конец резистора подсоеденить к +12v.
john88
11 Май 2014
85
подольск
+12v находится на этом же разъёме?и как узнать третий контакт это или первый
Добавлено через 36 секунд
зарание спасибо
martyal
7 Ноя 2010
345
Извините, но из Ваших вопросов понятно, что сами Вы сделаете только хуже. Обратитесь в хороший сервис или к квалифицированному электрику.
john88
11 Май 2014
85
подольск
поменял генератор, посмотрели сигнализацию и один хер тоже самое р0559,не знаю че делать
может есть мысли у кого,куда смотреть
был в порядка 10 сервисах,везде борода
jazz1968
2 Фев 2013
87
Привет!
Тоже самое и у меня - решения пока не нашел
jazz1968
2 Фев 2013
87
День Добрый! Проблему с этой ошибкой решил - проблема частично привязана к круиз-контролю. Сгорела микросхема в БУДе, меняли и все вернули к исходной. У кого 0559 звоните 89162052171 - скажу куда и к кому обращаться.
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Привет.
Форь сг5 оз года, евро турбо, АКПП.
ошибка 0559 возникает только при заведении или работе машины с выключенными фарами, через секунд 10-60. Т. е. высокое напряжение генератора.
При этом, если скинуть верхний провод с гены, то ошибка всё равно появится.
Периодически отваливается при заведении индикация спидометра, тахометра и одометра. Как прогреется, или хорошо постучишь по торпеде сверху или по панели приборов в правой части, то начинает работать.
Может л быть это взаимосвязано?
