Ошибка P0301 поделитесь опытом.
Sdupon
26 Ноя 2010
11
Всем привет. Форик 2001 года америкос. Двигатель EJ251. Периодически появляется расколбас холостых оборотов и ошибка P0301. Потом она благополучно исчезает до следующего раза. Других проблем каких то явных не наблюдаю. Поменял провода, свечи, все фильтры, проверил контакты. Вопрос была ли у кого ошибка P0301 (ну, или та-же с окончанием 2,3,4 соответственно) на EJ251 и как лечилось? То-есть интересует конкретный опыт для этого двигателя, поскольку причин p0301 указывается -- море!
romankov
8 Дек 2016
194
Смоленск
У меня на предыдущей трибеке б9 были пропуски по одной голове во всех 3 цилиндрах. Ошибку затирал и ездил дальше пока не появится снова. Могло и несколько месяцев пройти так. Потом в один день уже не затирались и горел чек всегда.
Было перепробовано все. В итоге коса которая под капотом слева (толстый жгут проводов на защелке). У нее была сломана чуть защёлка или она не зажимала сильно одну сторону , точно не помню. В отверстие распиновка вставили иголочку для лучшего контакта , а жгут стянули стяжка и.
Но это трибека была, и как потом читал это бывало на этих машинах.
