Форестер 09 2,5 атмо.
Появилась ошибка P0137 - Sensor Circuit Low.
Первый раз - неделю назад. Стоял на холостых на светофоре, довольно долго. Из потребителей была включена только музыка. Возможно - вентиляторы, было жарко, но я их не слышу.
Считал сканером, сбросил.
После этого неделю ничего не было, сегодня ситуация повторилась - тоже долго стоял на светофоре.
Два вопроса:
1. Может ли эта ошибка вызываться низким зарядом аккумулятора? В первом случае очень велики подозрения на то, что аккумулятор сильно разрядился. После этого съездил в Рязань, думаю, на трассе зарядил его.
Есть смысл снять и зарядить?
2. Если дело не в этом, то:
- у меня вырезан катализатор, стоят пламегаситель и обманка. Звонил этим ребятам, что вырезали кат - говорят, надо менять кислородный датчик. Они правы?
Спасибо!
Два вопроса:
Спасибо!
